Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Statický šum sluchátek
Dobrý den mám starší sluchátka Sony TMR-IF-330R(vím jsou staré). A po tom co po dvou letech odešli Geniusky, sem potřeboval něco hned. Tyto mají statický šum v obouch sluchátkách a to štve když poslouchám kroky v CSku a sluchátká šumí jak kkt. Mám je připojené do ntb Lenovo X240, zkoušel jsme i do PC ale furt šumí, taky jsem zkoušel jiný kabel i odstínění i připojení z hi-fi a nic. Už opravdu nwm. Asi si koupím nové ale než je hodim přez plot, chci se alespoň zeptat jestli někdo nevíte co s tim?
Asi naprostým základem bude zkontrolovat nastavení zvuku v ovládacích panelech, bude se jednat o při…
OOO7 26.04.2014 09:05
OOO7
To jsou bezdrátová sluchátka nebo se pletu? Tam ti může šumět transmiter i ta sluchátka když je v ni…
lesov. 26.04.2014 12:03
lesov.
Tak děkuji všem. Jsou to sluchátka drátová ale když tam dám takový "bastl" do zasuvky misto baterky… poslední
FlashBack 26.04.2014 20:50
FlashBack
sluchátká šumí jak kkt Možná bys k nim - kromě poslechu - mohl i přičichnout...
IQ37 26.04.2014 14:53
Děkuji tak jsem zkoušel dat napájení přátel místo baterky a ok.. Dk všem :-D
FlashBack. 26.04.2014 20:43
FlashBack.
Asi naprostým základem bude zkontrolovat nastavení zvuku v ovládacích panelech, bude se jednat o přiřazení výstupu k správnémů zařízení, tedy místo reproduktorů zvolit sluchátka atd., dále je to u různých konfigurací PC různé, je-li v treyi další ikona pro zvuk, bude se nastavovat i tam, výstup může být digitální nebo analogový a měnit se dá i vzorkovací frekvence zvuku, navíc se dají použít různé filtry. Suma sumárum je třeba toto všechno projít a pohrát si s nastavením, součástí bývá i tlačítko, které vše dá do výchozího stavu.
