Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení k místní síti není k dispozici
Ahoj, mám takový problém. Na mém notebooku mi vše šlape jak hodinky (včetně Wi-fi). Dnes ráno jsem byl na jiném místě než doma a potřeboval jsem se přes kabel připojit k jiné síti. Po připojení kabelu to tu síť poznalo, ale nepřipojilo. Hledal jsem všude a podle různých návodů jsem vše zkoušel. Nic nezabralo, vykašlal jsem se na to a vrátil do původního stavu. Přijdu domů, koukám, WI-fi OK a má 4 čárky. Žádnej trojúhelník u ní nebyl, zkrátka vše se jevilo v pořádku. Když jsem zapnul prohlížeč, prej že nejsem připojenej k Internetu. Mrknu do ovládacích panelů, tam že to je připojený, ale "Připojení k místní síti není k dispozici". Mrknu, jestli jsem při nastavovaní z5 nic nepřehlédl, ale vše je, jak má být. Už jsem hledal po internetu a často se lidé ptali na ipconfig (viz. pod textem). Ale vždy to byly problémy s tím vykřičníkem. Mohl by mi někdo prosím poradit? Díky
IPCONFIG:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Teminátor
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
Physical Address. . . . . . . . . : 16-0A-64-44-55-9D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 60-A4-4C-D7-2A-67
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Adaptér bezdrátové sítě Qualcomm Atheros
AR9485WB-EG
Physical Address. . . . . . . . . : 24-0A-64-44-55-9D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3970:2353:72e5:6069%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 388237924
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-F2-BA-12-60-A4-4C-D7-2A-67
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Wifi zapnuté: DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Snáď si to povoľ - Získať adresu automaticky..… poslední
pme 26.04.2014 12:45
pme
Wifi zapnuté:
Snáď si to povoľ - Získať adresu automaticky...
