Všetko závisí na tom, ako sú tie vetráky skonštruované... Pochopiteľne, že viac vetrákov - pri vyšší…
pme 26.04.2014 14:01
pme
Hluk je rúzný, on závisí i např. na otáčkách.
karel 26.04.2014 14:02
No přece jednomu větráku dá více práce uchladit GPU než dvěma co mohou frčet na nižších otáčkách?
Petr47878 26.04.2014 14:11
Petr47878
Přesně tak mám Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II kde jsou dvě vrtule a není to na 50-70% vubec s…
jezekhifi 26.04.2014 14:14
jezekhifi
Mě jde o to, že mám HD 7770 v OC edici od Saphhire, bohužel nejede na továrních taktech. Takže půjde…
Petr47878 26.04.2014 14:26
Petr47878
Já bych být tebou koupil bych R9 270X a ktomu, to dělám já, nějaký lepší chladič.
jezekhifi 26.04.2014 14:29
jezekhifi
Tak ne 270x, ale 7870 je levnější a cca o 2-3% pomalejší. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid…
jezekhifi 26.04.2014 14:34
jezekhifi
To mě se líbí ten chladič co je na té 7870 od MSI :-) r9 270 přejmenovaný radeon s větším taktem pam…
Petr47878 26.04.2014 14:34
Petr47878
R9 270 je 7850
jezekhifi 26.04.2014 14:35
jezekhifi
To mě se líbí ten chladič... až kartu vopcháš do PC, už ten chladič neuvidíš, iba ho budeš počuť...…
pme 26.04.2014 14:36
pme
On ten chladič na MSI 7870 není žádnej zázrak!
jezekhifi 26.04.2014 14:38
jezekhifi
Ty máš tu r9 270?
Petr47878 26.04.2014 14:39
Petr47878
Ne já mám 7870XT
jezekhifi 26.04.2014 14:40
jezekhifi
Nehraješ náhodou WOT? By mě zajímalo jak moc velký FPS jsou na na HD 7870 / R9270x oproti průměrným…
Petr47878 26.04.2014 14:42
Petr47878
Nehraju já hraju Crysis 3,Bioshock infinite,Battlefield 4, Metro last lite atd.
jezekhifi 26.04.2014 14:44
jezekhifi
http://www.hwcompare.com/12188/radeon-hd-7770-vs-r adeon-hd-7870/
jezekhifi 26.04.2014 14:47
jezekhifi
Ok díky všem, pěkný zbytek soboty přeji :-) poslední
Petr47878 26.04.2014 14:50
Petr47878
Ale to si musíš ještě do svých úvah zakalkulovat velikost/průměr těch točáků. (jeden velký lépe jak…
M-Pol 26.04.2014 14:33
M-Pol
Všetko závisí na tom, ako sú tie vetráky skonštruované... Pochopiteľne, že viac vetrákov - pri vyšších rýchlostiach bude tvoriť väčšie prúdenie vzduchu a tým väčší hluk.
Mě jde o to, že mám HD 7770 v OC edici od Saphhire, bohužel nejede na továrních taktech. Takže půjde na reklamaci, protože až při snížení taktu GPU mi jede stabilně a nehází BSOD. V nabídce jí už můj eshop nemá, tak mi nejspíš mohou nabídnout MSI r7770 nebo si za příplatek rovnou vzít od MSI 7870 v OC edici, doplatek by byl asi 1500. Tak mi přijde, že když mi v zátěži jede větrák na 55% tak to jde docela slyšet. Zatímco při dvou větrácích by to bylo asi tak jako kdyby jel singl větrák max 30 %.
až kartu vopcháš do PC, už ten chladič neuvidíš, iba ho budeš počuť... :-)
