Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozsireni LAN site
Panove prosim poradte mi. Nejdriv si dovolim strucne popsat HW komponenty a zapojeni.
Mam ADSL modem se 4 LAN vystupy a moznosti WiFi pripojeni (zyxel P660 T3 , v2).
Z modemu mam rozvedene ethernetove kabely po baraku ( PC, servr, atd - vse v jinych castech baraku) a jeden kabel mi vede i do obyvaku.
Tam je zatim pripojen do PlayStation 3, aktualizuje se pres to firmware PS3, stahujou dema a hraje se po siti.
Ethernetovy kabel do obyvaku je pouze jeden a ani v budoucnu nebude mozne dotahnout tam dalsi. Bohuzel.
Zanedlouho ale vymenim AV reciever za novy (Pioneer VSX), ktery ma take moznost pripojeni do LAN ( klasickej ethernetovej kabel).
Po pripojeni na LAN umi tenhle reciever prehravat internetovy radia, aktualizovat firmware atd atd.
No a co ted s tim, kdyz mam pouze jeden LAN kabel ?
Potreboval bych ten lan kabel nejak znasobit...;-)
Napada me nejaky switch, treba tenhle
http://www.alza.cz/connect-it-ci-114-switch-5-port -d426364.htm
ale nevim jestli je to mozne. Take mam jeste jeden WiFi router kterej ma jeden WAN a 4 LAN konektory. nemam pro nej vyuziti, tak jestli by to treba neslo pres nej...( jenom napad )
Predstava je takova, ze na ten jeden LAN kabel kterej vede do obyvaku bych zapojil "neco" ( treba ten switch ) a z toho bych jednim ethernetovym kabelem pripojil PS3, druhym AV reciever a do budoucna treba jina zarizeni , napriklad TV, pripadne jine zarizeni v obyvaku .
PS3 nema HDMI 1.4, takze nelze pouzit v teto specifikaci ethernetove propojeni pres HDMI .
Ps3 nechci take pripojovat pomoci WiFi, protoze pri tom hodne kolisa kvalita signalu a nekdy to bylo nepouzitelne, takze PS3 musi byt pripojena kabelem.
PS3 i AV reciever maji pouze jeden LAN konektor.
Jak bych si to asi predstavoval, jsem si dovolil pro vetsi nazornost nakreslit jednodusev prilozenem obrazku.
Za pripadne navrhy, rady a podnety dekuji.
Ano, potřebuješ SWITCH, osobně bych sáhl po jiné značce a vzal bych už rovnou gigabit verzi (10/100/…
host 26.04.2014 21:24
ok, dik za info. jasne, ten gigovej uz by pro budoucnost byl asi lepsi, dobrej napad. Ok, zacnu se p…
shark 26.04.2014 21:30
shark
gigový switch se využije, pokud za ním bude více zařízení, které budou točit data mezi sebou (typick…
lední brtník 26.04.2014 21:40
Také bych dal přednost switchi, u něho se nemusí nic nastavovat a s pochybným routerem by mohly být… poslední
host 26.04.2014 21:40
ok, dik za info.
Ok, zacnu se poohlizet po nejakem poradnem switchi... ;-)
Jde mi take o to, aby nastaveni bylo co nejjednodussi.
Musel bych delat nejake zmeny nastaveni v Zyxelovi ?
Jak tak o tom premyslim, tak asi zavrhnu myslenku pouzit svuj neupotrebeny router, je to nejaka prapodivna znacka.
Ty switche nejsou zas tak drahy, takze radsi koupin novej poradnej switch.
gigový switch se využije, pokud za ním bude více zařízení, které budou točit data mezi sebou (typicky nas disk a u něj nějaké ty pc). jinak je fuk, co tam dáš.
taky je užitečné se zamyslet, kde máš teď umístěné wifi, co všechno pokrývá a jestli někde není nedostatečný signál - a jestli to neplánuješ nějak řešit.
