Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaheslovanie HDD ?
Zdravím,
chcel by som sa opýtať, či sa dá zaheslovať HDD interný, alebo externý(myslím celý HDD nie iba určitá partícia a nie iba niektoré súbory, lebo to viem, že sa dá) ale tak, že už pri pripojení, alebo na internom HDD už pri štarte pc bude to heslo pýtať a bez hesla sa nebude dať dostať do HDD ani nabootovať Os vôbec ani v žiadnom inom pc ?
Je na to nejaký program?
- Mas li účet jako admin. tak ten HDD zasifruj jen pro svúj učet., ostatní účty (oprávnēní)k tomu HD…
CoCoChanel 27.04.2014 00:37
CoCoChanel
No s tým pc robím len ja a mám učet ako admin, ale mne ide o to aby sa k dátam na tom HDD nedostal n…
Kali 27.04.2014 00:56
Kali
můžeš použít truecrypt.org zašifruješ disk jak systémový tak externí, u externího když ho budeš chtí…
Steffy 27.04.2014 01:36
Steffy
No práve som stiahol ten Truecrypt. Ja už som predčasom čítal nejaký návod v češtine na neho. Skúsim… poslední
Kali 27.04.2014 01:55
Kali
No s tým pc robím len ja a mám učet ako admin, ale mne ide o to aby sa k dátam na tom HDD nedostal nikto ani po jeho prípadnom pripojení v inom pc a tiež to chcem dať aj na externý HDD. Či to sa dá len keď vytvorím a zaheslujem partíciu s tými dátami, alebo samotné súbory? Celý HDD sa takto nedá zriešiť? Že by bol proste bez hesla jeho obsah úplne neprístupný? Keď sa to nedá, tak spravím tie partície, ale takto ako som to popísal by to bolo podľa mňa lepšie:-).
No práve som stiahol ten Truecrypt. Ja už som predčasom čítal nejaký návod v češtine na neho. Skúsim to pohľadať a vyskúšam.
Ideálne by ale bolo, keď by sa na ňom dal zašifrovať celý HDD vrátane windowsu aj nainštalovaných programov. U mňa bude asi tiež problém v tom, že nemám interný HDD rozdelený na partície, teda systém je spolu s ostatnými dátami. Neviem, že či to nebudem musieť celé najprv preinštalovať :-/
