Koš je vysypaný? Staré body obnovy odstraněné? Zkus udělat Kontrolu disku (scandisk).
zkus restart. podívej se jak je velký swap a proč. nestahují se ti furt nějaké aktualizace? koš je prázdný?
obnova systému je k ničemu.
Koš jsem vysypal, body obnovy taky smazal. Pak jsem dal defragmentaci a uvolnilo se jen 1GB místa. Nemůžu najít to, co tam zabírá tolik místa, nehledě k tomu, že se do notebooku za posledních asi 14 dní nic novýho neinstalovalo ani neukládalo. A před 14 dny tam bylo víc místa. Jen si nepamatuju kolik.
Tak vis jak velky je disk, muzes v pruzkumniku klikat na jednotlive slozky, dat vlastnosti a zjistit tak, jak je ktera velka, cestou postupne eliminace tech mensich, zjistis co zabira misto.
Použij nějaký program, který Ti dokáže graficky zobrazit obsazené místo ve složkách na disku. Výborný je třeba SpaceMonger (má plně funkční 30denní trial).
Moc ti děkuju za radu. Ten program mně hodně pomoh a místo se už zvětšilo. Díky
defragmentace neuvolňuje žádné místo, co to děláš za blbosti?
opravu vadně alokovaného místa dělá kontrola disku (chkdsk / chkntfs)
naopak defragmentace souborového systému s chybami může poškodit ještě další soubory.
Blbosti? Chtěl jsem tady poradit a píšu jen to, co se stalo. Já vím, že defragmentací se disk neuvolní, ale mně se to prostě stalo. Psal jsem to sem jen proto, aby ten, kdo mně bude schopnej poradit věděl, jak ten problém vypadá.
ještě jednou a pomalu: souborový systém ti hlásil nesprávné volné místo, to řeší kontrola disku.
toto vadně určené místo může vzniknout po násilných vypnutích pc, kdy v souborovém systému můžou vzniknout chyby. defragmentovat disk v takovém stavu (nebo například měnit velikost oddílu) může znamenat rozšíření těchto chyb na další soubory.
proto je defragmentace disku v pochybném stavu blbost.
anebo svůj systém a svoje data nenávidíš a chceš je úmyslně zničit - potom je to v pořádku.
