Typ se určuje podle patice na základní desce. Jaký je výrobce a model základní desky?
Kurt 08.01.2007 17:04
Kurt
výrobce je ATA , ale typ nevim
outlive 08.01.2007 17:06
outlive
výrobce je ATA , ale typ nevim V tom případě já nevím, jaký typ procesoru.
Kurt 08.01.2007 17:08
Kurt
a na základovce je to nejčastěji napsané kde? že bych se mohl kouknot
outlive 08.01.2007 17:11
outlive
No ono je to často napsané i v návodu. ;-) Na desce to bývá různě. např.: mx3s-b.jpg
Kurt 08.01.2007 17:15
Kurt
nák tak tam mám na desce napsáno ATA 100 ,ale to typ asi neni, co?
outlive 08.01.2007 17:19
outlive
Ne, to opravdu není typ základní desky.
host 08.01.2007 17:19
Ale blížíme se. :-)
Kurt 08.01.2007 17:20
Kurt
tak nevi nic jinýho už tam neni . nejlepší by bylo kdybych nic nekupoval a vykašlal se na to . namys…
outlive 08.01.2007 17:21
outlive
Ano, to bude asi nejlepší. Nebo tu základní desku někomu svěřit, aby k ní dostavěl počítač.
karel 08.01.2007 17:23
pak už je tam jenom nějakej "mini" čárovej kod a nějaká součástka a nají je napsáno award a náký čís…
outlive 08.01.2007 17:28
outlive
Jako první to chtělo přečíst http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz Jestliže…
karel 08.01.2007 17:05
Typ zakladnej dosky (aspon zhruba) a aj to aky mas teraz CPU ti ukaze napr. program Sisoft Sandra al…
MM.. 08.01.2007 17:27
A jaké PC máš nyní? Pokud chceš novější a lepší, stáhni si program Everest, nainstaluj a dozvíš se ,…
nononot 08.01.2007 17:29
nononot
takže je to velikost pouzdra a nebo označení CPU
outlive 08.01.2007 17:38
outlive
takovej procesor se už asi nedělá je to socket 453 Pin PGA
outlive 08.01.2007 17:49
outlive
Já to říkal, že se blížíme. :-) Podle toho, co píšeš, jde o "Socket A".
Kurt 08.01.2007 17:54
Kurt
a je to opravdu socket A ?a vyrábí se vůbec ještě
outlive 08.01.2007 17:57
outlive
Socket_A nejspíš už jen secondhand, třeba tady: http://aukro.cz/7202_athlon_xp.html?order=t&view=gt…
nononot 08.01.2007 18:01
nononot
a to je třeba i tendle? DetailPage.asp
outlive 08.01.2007 18:02
outlive
no , kdyby ho prodávali tak za 300 kč, jinak se nevyplatí. Napiš konečně, do čeho to má přijít! jaký…
nononot 08.01.2007 18:07
nononot
základní desku sem už psal a to by mi šel i tůten s aukra http://aukro.cz/item156259441_amd_athlon_2…
outlive 08.01.2007 18:11
outlive
Je to socket A 462, ale má 453 pinů . Když si najdeš desku na google, uvidíš, že je pro Athlony a Du…
nononot 08.01.2007 18:14
nononot
takže by mi šel i tenhle http://aukro.cz/item156259441_amd_athlon_2000_xp_.h tml nebo ne?
outlive 08.01.2007 18:17
outlive
XP+ uz asi nie, zavisi aka presne je to doska, musis to upresnit. Vseobecne nema moc vyznam do toho…
MM.. 08.01.2007 19:02
a desku mam MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition
outlive 08.01.2007 18:04
outlive
Tak si teraz pozri na doske na nalepke ze ktoru K7T z tych uvedenych mas, ci Pro alebo Pro2 alebo Tu…
MM.. 08.01.2007 19:00
alpo 08.01.2007 18:54
alpo
Kdyz jsem to docetl az sem, nabyl jsem take toho dojmu.
ano 08.01.2007 19:38
ano
spíš bych to odhadnul na T.I.P.ova vrstevníka, tj. jedinec od 10 - 13 let. Ale i pro mladé je tato p…
Prasak 08.01.2007 19:50
Prasak
Ak doda dostatok informacii da sa poradit, je vidiet snaha potrebne informacie dodat, takze nevidim… poslední
MM.. 08.01.2007 20:05
Typ zakladnej dosky (aspon zhruba) a aj to aky mas teraz CPU ti ukaze napr. program Sisoft Sandra alebo everest home apod., najdes ich napr. cez www.google.com
Ale ak myslis ze ATA100 je typ zakl. dosky, tak jedine co mozes robit je dat od toho ruky prec, a zverit to niekomu kto aspon zhruba vie co to je CPU ako to vyzera a kam sa to strka.
Tak si teraz pozri na doske na nalepke ze ktoru K7T z tych uvedenych mas, ci Pro alebo Pro2 alebo Turbo alebo Turbo2, a potom si klikni http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mb d/pro_mbd_list.php?kind=1&CHIP=17&NAME=Archives
na tu spravnu dosku (v sekcii "Socket A"), u kazdej mas uvedene ake CPU podporuje (mozno bude treba upgrade BIOSu a na to potrebujes presne vediet verziu dosky).
Dalej si pozri v tom evereste alebo sandre alebo v ovladacie panely - system na prvej karte ze aky presne tam mas CPU (Athlon alebo Duron a kolko MHz/GHz).
spíš bych to odhadnul na T.I.P.ova vrstevníka, tj. jedinec od 10 - 13 let. Ale i pro mladé je tato poradna otevřena, každý nějak musí začít a pokud dokáže spolupracovat s "poradci", pravděpodobnost úspěchu není malá.
Ak doda dostatok informacii da sa poradit, je vidiet snaha potrebne informacie dodat, takze nevidim dovod preco by si robil srandu. Nie kazdy sa vyzna v pocitacoch, otazky ze ako a co sa da do PC dokupit aby sa s tym PC dalo robit aj dopln_co_chces, su uplne normalne a bezne aj od laikov. Ak to je v jeho schopnostiach dodat potrebne informacie a trufnut si do toho babrat a nedat to radsej niekomu skusenemu, tak ok, riziko ze si to z neznalosti nejakym nespravnym zasahom pokazi je len na nom.
