Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno IP - jak zjistit udaje od sveho pc
Zdravim,
predem rikam, ze je to asi banalita, ale pro me madarska vesnice :D Potreboval bych zjisti udaje od sveho pc a to: Ip adresa, maska podsite, vychozi brana, dns server 1,2 ... Vim ze se to hleda i pres cmd ipconfig -all ... Ale tam to neni presne takhle popsane, cili Dns server 1 : XXX.XXX.XXX ... Mohl by teda nekdo poradit, nebo jestli je i na to nejaky programek? Predem dekuji
Zmena predmetu, pôvodne: IP (los)
Možno je to len napísané anglicky a Ty tomu nerozumieš...
pme 28.04.2014 18:08
pme
nevyznam se v tom, kazdy nemuze zvladat vsechno ... dobre, rady se nedockam ... je na to nejaky prog…
banikovec 28.04.2014 18:10
banikovec
Ale tohle všechno v tom výpisu je. IP adresa = IPv4 Address Maska sítě = Subnet Mask Výchozí brána =…
Wikan 28.04.2014 18:14
dekuji ale toto zjistene mam, spis mi delaji problem ty dva DNS servery, vypsany tam mam jen dns ser…
banikovec 28.04.2014 18:17
banikovec
Pokud ti to vypsalo jenom jeden, tak máš nastavený jenom jeden.
Wikan 28.04.2014 18:18
A predpokladám, že to bude taká istá IP adresa ako DHCP server a východzia brána...
pme 28.04.2014 18:22
pme
To co chces nie su ziadne udaje "od PC", ale nastavenie siete LAN, nema to nic spolocne so samotnym…
MM.. 28.04.2014 18:21
Dekuji za rady, nastavoval jsem (poprve) router a povedlo se, mozna jsem nekomu zpusobil ujmu na zdr…
banikovec 28.04.2014 18:37
banikovec
A co si tam prepana nastavil, ked ma provider evidentne (alebo mozno, vzhladom na to ze si sem moc i… poslední
MM.. 28.04.2014 20:40
To co chces nie su ziadne udaje "od PC", ale nastavenie siete LAN, nema to nic spolocne so samotnym PC.
DNS server staci aj jeden.
P.S. a ked tu LAN siet nerobil trubka, tak sa to nacitava automaticky z DHCP a teba tie udaje vobec nemusia zaujimat ptz z DHCP sa prideluju automaticky.
