Stará zákl.deska + starý procesor ,co se stane po vložení jiného procesoru?
Dobrý den Jen bych se chtěl zeptat mam starou zákl.desku se socketem 775 procesor Dual core 2.3Ghz,,dám si tam jiný procesor intel core 2 duo..Zákl.deska s procesor je kontabilní...Když ho tam dám co se stane?...Musím něco mačkat abych mi fungoval?..Jde o to když tan pracák dam do zákl.desky tak to bude ihned fungovat načte se mi windows nebo musim nejdřív mačkat F4 atd...Děkuji
to je co a jak si na to prisiel?
Ked doska a tvoja aktualna verzia BIOSu ten CPU podporuje, tak to bude fungovat bez mackania.
Jestli je CPU kopatibilní s MB a podporuje ho i Bios (bez aktualizace) tak pojede normálně nic mačkat nemusíš.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
A když ho nebude podporovat bios?
Tak ho musíš aktualizovat se starým CPU a potom tam teprv dát jinej,jinak to nepojede,nic víc.
Díky,a je na to nějaký postup ?....
Postup je pozriet si web vyrobcu dosky ze co tam je v CPU support list a porovnat to s tym co ti vypisuje BIOS pri starte
postup je v manuali dosky, nic pre laikov.
Návod na flashnutí BIOSu je zpravidla přiložen u staženého souboru, který najdeš na stránkách výrobce základní desky.
Ok,děkuji :) všem
