ovladač pro WIN7 64bit pro ASUS DRW-24F1ST
sháním ovladač pro WIN7 64bit pro tuto mechaniku:
http://www.czc.cz/asus-drw-24f1st-cerna-bulk/13120 6/produkt#diskuze
Na stránkách výrobce ke stažení není a WIN automaticky nainstalují nefunkční ovladač.
Co mě překvapilo, tak mechanika je normálně vidět v BIOSu, normálně z ní jde nabootovat a nainstalovat systém, prostě čte. V systému ale vidět není. Ve správci zařízení je vykřičník signalizující problém ovladače, nepomůže ani automatická aktualizace ovladače.
Ve stavu zařízení je u mechaniky toto: Systému Windows se nepodařilo ověřit digitální podpis ovladačů vyžadovaných pro toto zařízení. Při předchozí změně hardwaru nebo softwaru mohl být nainstalován soubor, který je nesprávně podepsán, je poškozený nebo se může jednat o škodlivý software z neznámého zdroje. (Kód 52)
Nevíte co s tím?
Děkuji moc předem.
Nic takového neexistuje. To jsou legální Windows nebo nějaká vytuněná verze? Když mechaniku odebereš a dáš vyhledat změny, stane se co? Chipset driver instalovals?
Zadna vytunena verze. Chipset drivery k desce jsou tam posledni. Kdyz ji odeberu a vyhledam zmenu, nacpe se tam to same.
Systém říkáš čemu? Ve správě disků ji vidíš a má písmeno?
Tu hlášku by mělo jít odstranit spuštěním příkazového řádku jako správce a potom
bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
Systému říkám např. Tento počítač. Ve správě disků právě že není a písmeno nemá.
Co ta hláška udělá?
Hláška je přece to, co řešíš v dotazu. Opravdu není fungující mechanika vidět ve správě disků?
Pardon co udela ten prikaz. Jasne ze neni videt. JInak bych sem nepsal.
První odkaz, když ten příkaz dáš do Google.
Zkusil jsem a nepomohlo to.
Zkus rady na webu: cs
Mě to fungovalo...
A u detailoch ovladaca to pise jake subory? Tak tie su poskodene resp. neoverene. Ak su to subory systemove (co u CD su) tak mas posahanu instalacku Win, alebo vadny disk alebo RAM.
Skontroluj si aj preistotu datum vo Win.
Tuto mechaniku mám taktéž na Win 7 64b a jede bez problémů, žádné ovladače jsem na ni ani neinstaloval, stačily ty co má Windows. Jinak k té mechanice dodávají i CD s ovladači...
K ziadnej mechanike sa nedodava CD s ovladaci ptz ziadne ine ovladace pre mechaniku neexistuju. Na CD k mechanike byvaju typicky nejake zbytocne aplikacie.
Asi to tak je, já jsem tomu nevěnoval velkou pozornost. Jsou k tomu nějaké aplikace a ASUS firmware update nebo tak něco...
nemáš nainstalované nero?
