Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ztišení počítače
Zdravím, poslední dobou používám počítač hodně na sledování filmů, a protože je asi 2 metry ode mě, tak mi hluk začal poměrně vadit.
Je tedy možné hluk za nízkou cenu ztišit, a pokud ano stojí rozdíl v hlučnosti za ty peníze?
Graf. karta Radeon HD4670 a CPU AMD Athlon II x4 620.
Prosím tedy ty co se v tomto vyznají o radu, abych nekoupil 2 chladiče za 500 a rozdíl žádný nebyl :-)
PS: Na teploty kašlu, ať to má při filmu třeba 60 stupňů ale ať je to zticha :-D
Na teploty kašlu Třeba to musí moc chladit, protože se to zahřívá, co takhle vyčistit od prachu a t…
ERASER 29.04.2014 21:23
ERASER
No zahřívá, speedfanem držím otáčky na asi 50% to má tak těch 60 stupňů, jenže je to pořád hlučné Ji…
Ondra294 29.04.2014 21:29
Ondra294
No to musíš kouknout co dělá ten hluk,jestli máš box chladič tak nejspíš ten,case se tá odhlučnit mo…
sambilionk 29.04.2014 21:30
sambilionk
No nevím, za 600 korun mi přijde lepší už koupit 2 nové chladiče, pokud tím molitanem nemyslíš oprav…
Ondra294 29.04.2014 21:42
Ondra294
V první řadě si zjisti, co dělá hluk. V druhé řadě napiš, co je použito aktuálně za chlazení. Ve tře…
touchwood 29.04.2014 21:50
Otázka zní: z čeho je hluk? Chladič procesoru? Chladič CPU? Větrák ve zdroji? Přídavný větrák v case…
host 29.04.2014 22:02
Mozes si poskladat pasivny PC na filmy, alebo na vsetko (s vynimkou hier) jak to mam ja. Overit si…
MM.. 29.04.2014 23:03
No levny to nebude, mozna podle toho co mas za komponenty, postavit novy tichy PC. Hluk muze vydava…
RedMaX 29.04.2014 23:41
RedMaX
Ticho je sviňa u normální multimediální sestavy, navíc drahá záležitost. (klidně takovéto úpravy/tic…
M-Pol 30.04.2014 04:57
M-Pol
Díky za rady:-) Tak jsem teda zjistil že bitcoiny netěžím a při sledování filmů ten hluk dělá, možná…
Ondra294 30.04.2014 15:17
Ondra294
No nevím s tím chladičem jestli to máš hlavně na filmy k Tv tak si už za 200 navíc můžeš koupit nejl…
sambilionk 30.04.2014 15:27
sambilionk
No sem tam si zase něco zahraju, ty dvě stovky už bych to doho asi přidal, ale mám debilní dotaz. Ty…
Ondra294 30.04.2014 15:35
Ondra294
To ne,tak jedině koupit jinej ventilátor ,jestli teda bude pasovat na GPU.:-)Nebo vzít rovnou nějako…
sambilionk 30.04.2014 18:12
sambilionk
Vždyť ty tam nemáš vzadu větrák na odtah teplýho vzduchu ven! Pak se nediv, že se ti teplo motá v be…
Prasak 30.04.2014 20:37
Prasak
Tak teda všem moc děkuju za rady. Koupím teda nový větrák na grafiku a nějaké 2 na odvod vzduchu ze… poslední
Ondra294 02.05.2014 09:33
Ondra294
Na teploty kašlu
Třeba to musí moc chladit, protože se to zahřívá, co takhle vyčistit od prachu a tím snížit zahřívání a i hlučnost od chlazení?
No zahřívá, speedfanem držím otáčky na asi 50% to má tak těch 60 stupňů, jenže je to pořád hlučné Jinak chladiče jsem sundával a vyfoukával, i pastu měnil ale pomohlo to asi o 3 stupně takže nic moc... Jinak díky za odpověď :-)
Otázka zní: z čeho je hluk? Chladič procesoru? Chladič CPU? Větrák ve zdroji? Přídavný větrák v case? Až si to ujasníš, tak pak můžeš větrák vyměnit nebo mu snížit otáčky např. pomocí jednoduché redukce 12V/7V. Samozřejmě průběžně kontrolovat teploty, abys počítač neutavil. Ale ty vlastně na teploty kašleš, hlavně ať je zticha. Tak pak bude třeba zticha nadobro... :-p
Overit si napr. vypisom z hijackthis ci nemas zavireny PC (aspon hladat C:\Windows\inf ci netazis bitcoiny)
Ktory tvoj chladic je najhlucnejsi musis zistit ty (prstom o stred vetraku napriklad). Ak mas nejaky boxovany na CPU tak urcite ten (kupit slusny s heatpipes a napr. 12cm vetrakom)
Regulacia otacok CPU vetraku sa da spravidla nastavit v BIOSe.
Hluk muze vydavat mene kvalitni skrin - vibrace.
Smeckove zdroje maji obvykle velmi hlasity vetrak, menit vetrak ve zdroji ale neni zadna sranda a poradny tichy zdroj muze stat i 2.000,-
Rovnez chladice na procesor, ktere se dodavaji i s nim jsou velmi hlasite, pocitej tak minimalne 600,- za tichy vetrak na kvalitnim chladici.
U grafiky je moznost si poridit nejakou s pasivnim chladicem, ja takovou mam na jednom pocitaci a topi i pres 70 stupnu, ale zatim drzi. Daji se poridit i grafiky s tichym ventilatorem nebo vymenit chlazeni u stavajici, ale to bych v tvem pripade nedoporucoval. Nove desky maji integrovanou grafiku, ktera na sledovani filmu staci a tim problem s GK uplne odpadne.
Nahodou na cipsetu na desce nemas tam nejaky maly ventilatorek, driv je tam obcas cpali a to delalo hroznej rambajs.
Jo a mel by bejt i kvalitni vyfoukavaci ventilator aspon 12cm prumer vzadu na skrini, ten se da sehnat klidne za 3 kila.
(klidně takovéto úpravy/ticho zdraží sestavu i o 5 000.-, záleží o jak výkonnou jde = čím výkonnější, tím dražší)
Ztišít procesor/chladič, g.kartu/chladič, zdroj/ventilátor, pomocné točáky v krabici, odhlučníš krabici a ve finále tě začne srát disk/odhlučňovací šuplík.
Navíc potřebuješ znalosti o komponentech a zkušenosti s vyladěním/nastavením.
Díky za rady:-)
Tak jsem teda zjistil že bitcoiny netěžím a při sledování filmů ten hluk dělá, možná kupodivu, grafika. Procesor je téměř zticha.
Takže bych asi koupil nový chladič na grafiku díval jsem se na http://www.alza.cz/arctic-accelero-l2-plus-d286538 .htm.
HDD nevibrují, takže by to snad mělo pomoct. Myslíte že bude rozdíl mezi tímto chladičem a boxovaným?
Jinak můj rozpočet je velmi omezený, a proto se stavět nový pc nechystám :-D Doma jsem našel ještě jeden větráček 9 cm tak ten bych hodil dozadu nebo zboku na skříň.
Foto skříně pokud by někdo chtěl vidět:
f5c394be6d
c6f0a78d5e
d7e1b69c4f
Je to už dost stará skříň, takže žádný airflow :-D
Myslíte tedy, že by toto mohlo do určité míry pomoct?
No sem tam si zase něco zahraju, ty dvě stovky už bych to doho asi přidal, ale mám debilní dotaz. Ty grafiky by asi nešly nějak jednoduše přepínat mezi sebou že? Tím myslím ve windowsu. To by bylo super, ale pochybuju že to je možné. Jinak ty filmy jsou v HD s dost vysokým datovým tokem tak aby se to zase nesekalo pak :-D
Vždyť ty tam nemáš vzadu větrák na odtah teplýho vzduchu ven! Pak se nediv, že se ti teplo motá v bedně a grafika se může uvařit. Dodej na zadní stěnu alespoň jeden větrák, v lepším případě vyřízni tu ubohou perforaci a nahraď drátěnou mřížkou, pokud nedáš i druhej větrák, tak ty tu perforaci pro druhej větrák přelep izolepou, ať ti tama do bedny netáhne luft, potřebuješ, aby to nasávalo dole vpředu, ne vzadu. Stejně tak zalep díry na bočnici, nech jen kousek v oblasti grafické karty, aby mohl studenej vzduch ke grafice. Proudění vzduchu v bedně je základ ztišování, bez toho by ti hučely i větráky na sebelepších chladičích.
