Wifi router Cisco
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli jde vytvořit na wifi routeru další přistupový kanál nechci dávat svoje přistupové udaje jinému abych mohl časem druhý kanal časem třeba zrušit...
| A kokrétní typ routeru prozradíš? Jan Fiala 01.05.2014 10:46 |
Jan Fiala | |
| Je od UPC a model: EPC3925 Martin451 01.05.2014 10:49 |
Martin451 | |
| Pokud přímo v nastavení není Guest Access nebo Guest WiFi, pak to se stávajícím firmware nepůjde a m… Jan Fiala 01.05.2014 11:01 |
Jan Fiala | |
| nevím, jestli by to řešil ssid2. ale vypadá to, že tento model to stejně neumí.
wpa-key poskytnout… poslední lední brtník 01.05.2014 11:04 |
lední brtník |
Pokud přímo v nastavení není Guest Access nebo Guest WiFi, pak to se stávajícím firmware nepůjde a musel byt tam nahrát alternativní firmware. Pokud je to v záruce nebo je to majetek UPC, pak bych to nedělal.
Můžeš to vyřešit tak, že po čase změníš heslo k WiFi a to těm hostům neřekneš.
wpa-key poskytnout můžeš, ale ne heslo k administraci routeru. až tě to přestane bavit, wpa-key změníš.
