Změř teploty.
karel 01.05.2014 18:42
62fcSup9
Kopec10 01.05.2014 19:05
Kopec10
Zkontroluj HDD a RAM zdroj je otázka co tam máš,někdo tu psal že místo toho uváděnýho 350W kterej ja…
sambilionk 01.05.2014 18:51
sambilionk
mxZeCPqa
Kopec10 01.05.2014 19:16
Kopec10
eror scan tohle ne ,ale padá to teplotama nejspíš.
sambilionk 01.05.2014 19:26
sambilionk
Mno, podle popisu by tam měl být Chieftec, a to není vyložený šit. Spíš máš problém s deskou či RAM.…
mif 01.05.2014 18:56
62fcSup9
Kopec10 01.05.2014 19:04
Kopec10
pc mám tak tři měsíce myslím, že ram a hdd sou ok
Kopec10
To je dost teplé, jestli to měřils bez zátěže a neukazuje to nesmysly.
karel 01.05.2014 19:17
takže zdrojem to nebude, takže mám koupit lepší ventilátory? jinak Díky
Kopec10 01.05.2014 19:22
Kopec10
Ne máš komplet tak se v něm nesmíš hrabat,jestli nechceš ztratit záruku reklamuj a řeš to s nimy něj…
sambilionk 01.05.2014 19:24
sambilionk
no toe právě pozdě... už sem se hrabal
Kopec10 01.05.2014 19:26
Kopec10
Experti v Halu zřejmě nasadili blbě chladič CPU,nevím jak to máš sepsaný v záruce ale pojebali to on…
sambilionk 01.05.2014 19:28
sambilionk
ms 01.05.2014 19:32
ms
Ten APU je v idlu studený jak psí čumák i s boxem. Neplandá ti na něm chladič? Bez zátěže to proceso…
mif 01.05.2014 19:31
Máš zkontrolovat a vyčistit nebo vyměnit chladič na CPU. Když na něj sáhneš, je hodně teplý?
karel 01.05.2014 19:29
tož teplej akorát, jinak před dvouma týdnama jsem pprávě kupoval novou pastu a chvilku to frčelo bez…
Kopec10 01.05.2014 19:30
Kopec10
Si se v tom neměl hrabat,jestli jsi pastoval tak jsi to moh blbě udělat ty.:-)hodně pasty blbě nasaz…
sambilionk 01.05.2014 19:32
sambilionk
Aha, ty jsi přepastovával. To je druhá nejoblíbenější zábava po čištění registrů. Blbě to nasadils n…
karel 01.05.2014 19:33
tak dík moc Chlapi moc ste mi pomohli, chtěl bych se stejně podívat po vodním chlazení
Kopec10 01.05.2014 20:11
Kopec10
To tomu kancelářskému počítači určitě pomůže.
karel 01.05.2014 20:13
Kup ten Gelid nic víc nemá cenu..... poslední
sambilionk 01.05.2014 20:16
sambilionk
To je v idlu? Jestli jo, pak je to moc.
mif 01.05.2014 19:20
CPU je teplo, zasviněný chladič CPU, nebo se uvolnil, ale to snad u takových odborníků (zdroj: Tubic…
ms 01.05.2014 19:28
ms
"...Na sestavy od českého výrobce počítačů HAL3000 je poskytována nadstandardní záruka 36 měsíců s g…
ms 01.05.2014 19:14
ms
díky, ale bedna už není v původním stavu, takže reklamace asi nic...
Kopec10 01.05.2014 19:25
Kopec10
Experti v Halu zřejmě nasadili blbě chladič CPU,nevím jak to máš sepsaný v záruce ale pojebali to oni...
To přeci není možné! Když "Paměti paměťují!" a když si to složíte sám, tak to nebude fungovat tak dobře jako od nich!
Pokud chladič CPU je při zátěži pouze vlažný, pak je to znamením, že neprostupuje řádně teplo z CPU do chladiče. Nejlepší je fotografie toho vesmírného zázraku.
CPU je teplo, zasviněný chladič CPU, nebo se uvolnil, ale to snad u takových odborníků (zdroj: Tubice) se stává jedou za pět let.
Pozn.: Pokud jste se v tom ovšem hrabal, pak je pravděpodobné, že jednak jste tam narval zbytečně moc pasty a jednak jste špatně namontoval samotný chladič.
"...Na sestavy od českého výrobce počítačů HAL3000 je poskytována nadstandardní záruka 36 měsíců s garancí bezstarostného servisu. Servisní služba "Bezstarostný servis HAL3000" vám zaručí co nejrychlejší a nejpohodlnější opravu vašeho PC v případě poruchy..."
Tak to reklamujte, ne?!
"...ASRock FM2A55M-DGS..." - taky dobré, co jste si koupil, to máte.
