Výměna grafiky
Ahoj, prosím vás. Mám starší počítač........... základní deska Abit AA8XE, procesor Pentium 4, zdroj 350W bez přídavného napájení PCI-E grafiky. Čím nahradit grafiku Radeon x700. Nějakou lacinější novou, nebo starší bazarovou. Hlavně aby tam fungovala. Koukal jsem třeba na tuhle : ASUS GT640-1GD5-L. Ale nevím jestli mi tam bude chodit. Když tak poraďte jinou ( lepší) možnost. Díky fakt jsem z toho jelen.
Můj názor - nic bych už do té historie nekupoval a to s ohledem na dýchavičný procesor a důchodový věk té sestavy.
(nejistý výsledek/výkon a možnost brzkého funusu při větším zatěžováním)
Jen abych se trochu zorientoval ............. kdybych tam dal třeba GeForce GT610.
Tak příkonem by to mohlo být zhruba podobně jako ta x700 a výkon ( grafický myslím). Jak zruba vychází porovnání? Pomohl bych si vůbec? Já vím, že nemá cenu do tohle muzeálního kousku investovat, ale na to co potřebuju mi zatím vyhovuje a když bude ještě chvíli chodit budu rád.
Pokud teda chceš ještě do toho investovat, asi bych do tvého stroje koupil GT 630. Cenově to je minimální rozdíl oproti GT 610. GT 630 je neporovnatelná s tvojí X700, grafický výkon daleko větší a to i když vybereš GPU s GDDR3, i když už dnes se kupují grafiky s GDDR5. Ale pokud ti současný grafický výkon stačí, tak bych se nebál koupit GPU s GDDR3, např. tuto: http://www.czc.cz/gainward-gt-630-silentfx-1gb/131 211/produkt ...samozřejmě, že se dá koupit i s GDDR5 ale už je to zase o něco dražší.
Ale jinak souhlasím s M-Polem, neoplatí se do toho investovat, ale je to čistě tvoje věc.
…a další věc je, že karta bude násobně výkonnější, než ten procesor, takže se bude akorát flákat=promrhaná investice…
Mam Pentium 4 3,2GHz a mam na nem Radeon X850, coz neni zase o tolik lepsi karta a nic lepsiho nema smysl tam strkat, procesor to neutahne. Teda pokud nekde na aukru sezenes za par korun X850, X1650 az X1800, tak to klidne vymen, ale nevim co si od toho slibujes, ze ti to pomuze. Zadnou novou grafiku vic jak za 2 kila bych do toho nestrcil, nema to smysl.
Asi se na to teda fakt vyprdnu. Zatím to funguje a snad ještě chvíli bude a potom pořídím nový stroj. Díky
