Unity C# - Visual Studio 2010
Ahoj prosim vas neviete preco mi pri scriptovani prostredie neukazuje mozne funkcie kniznice Unity?? Iba standartne C# mi ukazuje cely kod napokon ide ale bol by som rad keby som mal uz tak stvrtku funkcie napisanu a skoci mi cela a dam iba ENTER neviete kde je chyba?
Z toho tveho popisu nejak netusim, co ti vlastne jde a co ne. Zkus to napsat znovu a srozumitelne. A nejlepe s ukazkou kodu.
Nejde o ziaden konkretny kod ale napr. ked chcem napisat GameObject tak by mi pri napisani Ga mala uz vyskocit tabulka s funkciami ktore sa na Ga zacinaju a najdem tam Gameobject dam enter a napise sa mi ta funkcia cela. Toto by malo normalne ist ale mne to nejde. Aj co som kukal video na yt tak to typkovi islo. Vyzera to akoby tam ta Unity kniznica nebola includnuta ale script normalne funguje iba proste nejde to vyhladavanie funkcii a prikazov preto neviem kde moze byt chyba
Skusal si stlacit Tab ci alt-tab ci shift-tab ci jaka klavesa na to je uz neviem zhlavy?
ci vlastne nie tab ale sipka vpravo (alt sipka vpravo) ci tak dajak
A ak nahodou pred danym miestom mas nejaku syntakticku chybu tak to dalej neparsuje, alebo nemas spravne predtym includnuty .h, to ze to potom ide este nic neznamena. Alebo si ho nenechal nejaky cas nech si preparsuje cele to .h
Ked dam alt + prava sipka ukaze sa mi uz ta volba ale nieje tam to co hladam proste sa to tam nenachadza ale vsetko ajtak funguje
A pridal jsi neco do "using"? Bez toho to totiz fungovat nebude.
V using mam toto:
using UnityEngine;
using System.Collections;
Zkus tohle.
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/Visua lStudioIntegration.html
Robí ti to aj v keď vytvoríš nový solution, do ktorého pridáš referenciu na Unity? Nemáš tam náhodou nainštalované nejaké kurvítko, ako napr. ReSharper?
