Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nahrát pořad z TV na starý LG videorecorder
Dobrý den - nevím jestli to tady patří, snad mi pomůžete. Mám 9let starý videorecorder, velmi málo používaný. Potřebovala bych si na něho nahrávat něco z TV, ale zapomněla jsem, jak na to ( a z návodu nejsem moudrá). Postupuji takto: Zapnu TV i video, pak dám HOME, vyberu TV HDD - Enter. Pak REC MODE - vyberu SP. Pak PR/CH - znaménkem + navolím program. A dám REC. Na displeji videa vidím, že se nahrává, ale když to přehraji - není tam nic. Kde dělám chybu, co mám špatně? Děkuji.:-(
Musíš tu stanici naladit natom recordéru,tudíž musíš přes něj hnát tv signál.Jestli tam je tak na re…
sambilionk 02.05.2014 20:13
sambilionk
Jé, a jak ten TV signál naladit v recordéru?
Ramgada 02.05.2014 20:18
Ramgada
Anténí vstup do recordéru a zněj do tv a scart jestli je na tv,nebo s video apod na tv pak navolit v…
sambilionk 02.05.2014 20:19
sambilionk
Jaký rekordér? Na pásky? Umí to vůbec DVB-T nebo je to ještě starý analogový? Jak je propojený s TV?…
jirka44 02.05.2014 20:21
jirka44
Z návodů nejsem moudrá. Propojený je širokým ( myslím, že se jmenuje scart) kabelem. A TV mám tuto.…
Ramgada 02.05.2014 20:38
Ramgada
Od koho máš tv signál ,jestli jedeš naten stb v tv tak to nenahraješ,jestli třeba UPC, Sat tak jo.:-…
sambilionk 02.05.2014 20:42
sambilionk
Od UPC, stbox nemám, mám CA modul.
Ramgada 02.05.2014 20:45
Ramgada
Ta TV je poměrně nová, tak snad umí nahrávat přímo na disk nebo na flash. K tomu nepotřebuješ rekord…
jirka44 02.05.2014 20:48
jirka44
Znovu prostuduji ten návod, zjistila jsem jen, že na flešku nenahrává ( jen přehrává ). Když jsem ji…
Ramgada 02.05.2014 20:55
Ramgada
Tak ten scart kabel strkaj do settopboxu P.S. a na videu nemas volit ziaden program, pretoze video…
MM.. 02.05.2014 23:12
Ona má CI modul takže to nerozchodí...
sambilionk 02.05.2014 23:13
sambilionk
Zo settopboxu ide normalny analogovy signal, inac by ten STB bol nepouzitelny pre vsetky starsie TV…
MM.. 02.05.2014 23:14
No jasný ale ona stb nemá..
sambilionk 02.05.2014 23:16
sambilionk
Jaj nema settopbox. Tak nech scart strka rovno do TV (a na videu nastavit AV)
MM.. 02.05.2014 23:16
No to ale nenahraje,signál musí jít přes recordér...tuším
sambilionk 02.05.2014 23:19
sambilionk
Preco by mal ist cez recorder? Uplne staci ked ten signal TV dava na Scart ako vystup. Zavisi od TV.
MM.. 02.05.2014 23:30
No jedna věc je že bude muset mít tv zaplou a nahrávat naco kouká ,druhá že třeba co jsem měl stb od…
sambilionk 02.05.2014 23:41
sambilionk
a pres co to slo? Samozrejme ze to ide aj cez scart, inac by tam ten scart vobec nedavali :) (mohol…
MM.. 02.05.2014 23:50
Já taky ne jeto nějaká doba už.:-)Nicméně tímto způsobem to moc nevyužije asi jak by chtěla.
sambilionk 02.05.2014 23:53
sambilionk
Normalne obe zarizeni propoji scartem. TV bud zapne, nastavi program, ktery bude chtit nastavit, na… poslední
Abox 03.05.2014 09:07
Abox
Normalne obe zarizeni propoji scartem. TV bud zapne, nastavi program, ktery bude chtit nastavit, na rekorderu nastavi AV vstup a nahrava.
Druha moznost je, ze v TV nastavi casovac, na rekorderu taky a pak se zapne v TV pouze tuner a rekorder zacne nahravat z nastaveneho AV vstupu.
Akorat je nevyhoda toho dvojiho nastavovani...
