Výkonný ale tichý větrák do PC
Zdravím,zná někdo ještě jiný větrák do pc který je lepší nebo stejně dobrý jak rakouská Noctua?
Noctua je obchodní značka, který konkrétní větrák myslíš?
No potřeboval bych nebo spíš bych chtěl nahradit větráky u vodního chlazení Corsair H80i za trochu tišší.Corsair má 39dB a noctua 19dB ale corsair má víc otáček.Myslím konkrétně Noctua NF-P12-1300.
http://www.corsair.com/en/hydro-series-h80i-high-p erformance-liquid-cpu-cooler
http://pc.itek.cz/chladice-ventilatory-120mm/X9638 296-Noctua-NF-P12-1300?utm_source=heurekacz&utm_me dium=ppc&utm_campaign=obecna
Porovnej si průtok luftu u obou jmenovaných točáků.
Pokud Nocuta dosahuje při menších otáčkách stejného/obdobného výkonu tak není co řešit a záměna padá v úvahu.
Jo a ještě si zjisti zda ten stávající je zapojen 4 pinem (regulace PWM), potom je potřeba koupit Noctua NF-P12 PWM
Pozor u toho vodního nesmyslu asi půjde i o statický tlak - aby to profouklo ten radiátor. Corsair uvádí 4 mm vodního sloupce, Noctua 1,68 mm.
Jo máš pravdu, ale "tichy vodník" s točákem na skoro 3000ot/min to musí být dílo - "zlatý box".
(stejně bych to s Noctuou risknul)
S tím připojením je to divný ale je to originál .Je to třípin připnutý na čtyřpin
.Abych to ještě upřesnil,ten tři pin je od větraku a je napojený na čtyřpin od chlazení.Jinak trochu jsem pátral a narazil na toto http://www.hwguru.cz/corsair-h80i-maly-ale-extremn e-vykonny/ i tam vyměnili chladiče za noctua a výkon chlazení byl více jak dostačující.
No ony jsou tam ty větráky dva ze předu i ze zadu.Průtok vzduchu jsem u corsairu nenašel.Ale je tam že větrák udělá 2600 ot. kdežto Noctua pouze 1300.
No jenom v klidu točí 2000 ot.min Zkusím ji nebo je,budu muset koupit dva.
2 000 ot/min v klidu?! A to při jaké teplotě? Celkem v klidu mám při běžném zatížení cca 43°C při 774 ot/min na obyčejném vzduchovém chladiči. Něco je špatně a větrník to není.
Predny odpoj, zadny stlm odporom alebo kup nizkootackovy.
P.S. resp. naopak. Ten co tlaci do chladica treba nechat. Ak to je na chladici.
Na kejse zas nechaj zadny, predny netreba
No nevím proč se to točí na 2000 ot., stáhl jsem to na 1300 a teploty jsou stejné žádná změna.Takže ta Noctua bude v pohodě stačit.jen jsem se bál že těch 1300 ot. co uvádí Noctua nebude stačit ale v pohodě bude.
jo mám nebo měl jsem 2000 to. a teploty 27 -32C když jen brouzdám po netu.Teď jsem to stáhl na 1300 to. a teploty stejné.
Blbě to měří, to je celé.
Stahl jsem si tedy program CPUID Hrdware Monitor a teploty na jádrech jsou od 26 do 33 stupnů při 1300 ot.
