Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem so štartom PC...
zdravim mam taky problem ak spravne zapojim pc a spustim ho tak na monitore nenaskoči žiadny obraz a do 20 sekund sa automaticky vypne....pozapajany je správne a graficka karta funguje (daval som ju testovať..)
Ak niekto viete čo s tím tak vás prosim o pomoc
Potom už len vadný kábel, monitor...
pme 04.05.2014 14:12
pme
praveže nie mam cez neho napojene druhe PC a v pohode
Tomias 04.05.2014 14:19
Tomias
pozapajany je správne a graficka karta funguje a mam cez neho napojene druhe PC a v pohode potom…
pme 04.05.2014 14:21
pme
heh tak neviem je dosť možne že odišiel MB alebo procesor?:)
Tomias 04.05.2014 14:28
Tomias
Mohol odist aj zdroj alebo cokolvek ine. Procesor len tak sam od seba neodchadza. Clear CMOS si uz s…
MM.. 04.05.2014 14:29
hmm praveže som neskušal jedine čo som odpajal bolo HDD ale ostatne som nechal....no teda ja som to…
Tomias 04.05.2014 14:31
Tomias
Je dosť možné, že nejaký komponent v tom Tvojom PC je vadný. Neodvážim sa hádať ktorý... Ono je dosť…
pme 04.05.2014 14:30
pme
jaaj tak prepáč...PC je starši ale.. processor: intel celeron 346d 3.06ghz Grafika: nvidia geforce 8…
Tomias 04.05.2014 14:36
Tomias
no a Zdroj: frontier MPA-X88 350W
Tomias 04.05.2014 14:40
Tomias
No a "perla" až na záver... Snáď vidíš/počuješ či sa PC zapne, či sa roztočí disk, nejaký vetrák nap…
pme 04.05.2014 14:45
pme
na doske led nemam ....takže roztočia sa všetky ventilatori aj na grafike HDD atd počujem všetko ...…
Tomias 04.05.2014 14:48
Tomias
RAM skusaj po jednej v roznych slotoch, odpoj vsetky disky aj mechaniky od dosky, odpoj vsetky kable…
MM.. 04.05.2014 14:57
A dobre by bolo zmerat CMOS baterku, pripadne skusit druhu
dobre dakujem poskušam :)
Tomias 04.05.2014 14:59
Tomias
puč si jiný zdroj, jestli se to rozjede. zoufalé ramky: nech tam jen jednu, jestli se dostaneš aspoň…
lední brtník 04.05.2014 15:20
zdroj iný už mám ale nepusti ma ani do toho biosu proste nespusti mi monito naskoči maximalne žiadny…
Tomias 04.05.2014 17:23
Tomias
ale vymenil som zdroj a už sa nevypina po 20 sekundach len mi stale nezobrazi obraz
Tomias
hmm totalne vôbec nič :/ :) nič to nerobi iba je zapnute vkuse
Tomias 04.05.2014 19:14
Tomias
chladič procesoru začne hřát, nebo nic? základní deska pípne nebo ne? myš svítí, větráky větrají, hd…
lední brtník 04.05.2014 20:15
chladič procaku hriať začne zakladna doska nepípa myš nesvieti,ventilatory idú HDD tiež áno dával :)
Tomias 04.05.2014 22:43
Tomias
nejde 5V větev zdroje, nebo je základní deska vadná.
lední brtník 04.05.2014 22:46
no kedže mi to spravilo pri dvoch zdrojoch tak skorej zakladka... tak ale ked som mal zapojeny kábel…
Tomias 04.05.2014 22:54
Tomias
procesor je kvůli velkému odběru napájen z 12V větve (funguje i větrák). to se měničem sráží na těch…
lední brtník 04.05.2014 23:01
jááj no tak dakujem :) neviem skusim pozhánať bud novu dosku z bazara nejakeho alebo to popredam :) poslední
Tomias 04.05.2014 23:07
Tomias
a
potom už len UFO...
Ono je dosť ťažké na diaľku identifikovať "závadu", keď ani len nenapíšeš presný zoznam hardware !
Grafika: nvidia geforce 8400GS
Ram: Kingston KVR 256mb x4
HDD: maxtor diamond max 10 7300rpm alebo tak nejak
Motherboard: MS-7046 ver.1
ako vravim staršia zostava ale fungovala bezchybne :)
Snáď vidíš/počuješ či sa PC zapne, či sa roztočí disk, nejaký vetrák napr. CPU..., či sa na doske zasvieti nejaká led...
tak ale ked som mal zapojeny kábel od zdroja čo vedie prud do poressoru tak sa mi vypol do tych 20 sekund ...ked som vymenil zdroj tak mi to nerobilo ale teraz mi to začalo aj s tymto po 20 sekund vypinať tak ja neviem bud motherboard alebo procak abo oba
procesor je kvůli velkému odběru napájen z 12V větve (funguje i větrák). to se měničem sráží na těch jeho 1.5V nebo kolik a hafo ampér. tato větev jde, ale disk a část desky se napájí z 5V (chcípá ti to a nesvítí myš).
a protože 2 zdroje, tak vypadá podezřele deska.
