BSOD
Zdravím
Mám problém s bsod 0x0000003b
Ještě do včerejška se mi nic podobného nestávalo ... ráno vstanu k počítači a zapnu si Diablo 3 abych si zahrál a z ničeho nic modrá smrt ...
Zkoušel jsem nainstalovat nejnovější ovladače na grafickou kartu (ati 5850) do teď jsem používal starší verzi catalystu 10.6 ale neměl jsem u ničeho žadné problémy... Dnes po tý BSOD jsem chtěl zkusit nejnovější drivery ale ty už nešli ani doinstalovat páč při instalaci jak začne blikat monitor tak vyskočilá zase jiná hláška BSOD a to 0x00000116 .... tak jsem znovu nainstaloval staré 10.6 ovladače u kerých mi to nedělá ...
Ve woknech se to zdá být stabilní ale jak zapnu Diablo tak po chvíli hraní opět BSOD 0x0000003b
Nic nového jsem do pc neinstaloval než to začlo dělat ani jsem v pc nic neměnil...
Tedˇještě zkouším memtest ale zdá se že ramky jsou v pořádku ...
Nebyla by nějaká rada co s tím dělat ?
a zdroj mame aky?
Seasonic 500W
ok, teploty? spyware? zvysok zostavy? na uvod by som skusil iny zdroj.
Právě nemám možnost zapůjčení jiného zdroje ..
Jinak teploty na grafice mám při zátěži kolem 70-80 stupňů a ve woknech kolem 60ti..
Zbytek sestavy je Intel core i5 2,66
8GB ddr3 (1333Mhz)
Soundblaster audigi 7.1
Základní deska GIGABYTE GA-P55-UD3
vyzera to na chybu HW, urcite na uvod skusit iny zdroj.
Ten zdroj se mi zdá opravdu pravděpodobná možnost páč dříve zhruba před půlrokem se mi stalo že jsem si vzal pc ke kamarádovy ale když jsem napojil kabely atd a chtěl pc zapnout tak mi jen blikala dioda na čtečce karet ale nesvítila jako normálně když je vše v pořádku a pc mi pak nešel týden vůbec zapnout.... A po týdnu se mi dioda opět normálně rosvítila (přestala blikat) zkusil jsem pc opět zapnout a z ničeho nic zas najednou šlo .... Tak jsem ho už od té doby neodpojoval od zásuvky a už se mi to pak znova nestalo... V poslední době mi pc běží nonstop jen ho maximálně restartnu atd... a když vypadne elektrika a z5 jí nahoděj tak už mi to od té doby neudělalo... první problém stím byl když jsem vypl spínačem zdroj vedle zdrojovýho kabelu..
tak pozicaj zdroj iny a skusaj.
