nefunkcne podsvietenie lcd monitora. vymena
ahoj
pouzivam stary laptop dell xps studion 1340.
pouzival som nastavenie ze po niekolkych minutach sa ma vypnut obrazovka.
zacalo sa to kazit tak, ze obrazovka sa zapla, preblikla a vyzerala ako vypnuta. ale ked som zasvietil na monitor s baterkou, dali sa rozoznat veci, len nesvietilo podsvietenie.
po restarte alebo "oddychu" to zvyklo ist.
ale teraz sa to uz nezapne vobec.
nechcem pre tu staru masinu kupovat novy monitor za 50-60 eur, ale ak sa da iba to podsvietenie.
je to mozne ?
ak to rozmontujem, bude sa to dat normalne vymenit ? a predava sa to vobec osamote?
este spomeniem, ze ked sa to kazilo, tak niekedy sa vypol cely pc a a nabijacka prestala fungovat. ked ju odpojil a zapojil naspat do siete, islo to. len neviem ako moze mat suvis monitor s napajanim. baterku v pc nemam lebo odisla uz davno.
dakujem za pomoc
Pravdepodobne mas problem len s invertorom, a ne displayom samotnym. invertor sa da kupit (musi byt spravny typ, neni to jedno)
nemam sajnu co to je, a kolko to stoji
mozes aspon priblizne nejaky link ?
dik
http://www.ebay.com/itm/FOR-DELL-XPS-1340-LCD-Scre en-Inverter-/330969570739?pt=LH_DefaultDomain_0&ha sh=item4d0f52ddb3
nice dik
tiez sa mi v posl. case stava, ze mys sa mi samovolne odpaja na sekundu, potom sa priopji... skusal som aj v inom porte.
toto robi aj tlaciaren, ale ta potom nechce nic tlacit.
mys pouzivam stale, su to male vypadky ale su
dell nema novsi driver na chipset ako mam teraz nainstalovany od zaciatku, neviem co sa mohlo zmenit v pc ze sa toto stava...
Bud tam je HW problem alebo je tam SW problem. To zistis pomocou live linuxu.
tu najpouzivanejsiu distribuciu Ubuntu obycajnu ?
je tam nejaky diagnosticky nastroj ? ci ako si to myslel, uplne inu distribuciu na to urcenu ?
Jako diagnostický nástroj poslouží O.K.O.
Nabootujes linux a striehnes ci nastanu dane javy:
1. mys ide
2. mys nejde
Na 90% hw problem, problem s napatim na usb portoch je pomerne casty u starsich masin.
Mne to robi tiez na mojom 4 rocnom Probooku napriklad.
takze ostavalo by len vymenit celu dosku(aka chipsetovu sadu, vlastne cele HW jadro notebooku ?)
ale s tym monitorom je to invertor podla teba ci tiez to napajanie ?
Monitor bude skor problem invertora ptz ten sa napaja typicky z 12V a ne z 5V, ale moze tam byt kludne napr aj len blby kontakt kabla, ked kyves vekom notebooku tak sa obraz neobjavi ani na sekundu? Ak sa objavi tak je to len kablikom.
P.S. taketo zavady je nutne overit aspon voltmetrom ze co je vadne, to sa neda hadat cez internet. Mozme ti len napisat pravdepodobnu pricinu.
Podla popisu je to na 100% invertor, netreba sa bat vymeny, nie je to az take tazke a je to tiez pomerne casta zavada na nb.
ok to by sme mali
a co s tymi usb portami ?
fleg prosim ta, co sa da s tym teraz robit ?
je to riesitelne ci novy notebook radsej ?
Vadne usb som nikdy neriesil. Aj ten moj uz planujem vymenit za novy model, doteraz som mneil nb kazde 1-2 roky a tento mi nejako prirastol k srdci a neviem sa ho vzdat. Ma uz druhu baterku a prichytil som sa pri myslienke, ze kupim dalisu a dam mu este rok-dva;o).
Kecam, nechce sa mi prechadzat na novy OS a instalovat kopec sw a celkovo prenasat svoje rozhranie niekam inam. To mam za to, ze uz roky sa chystam na virtualizaciu a furt sa neviem k tomu dokopat.
fleg ja som si este teraz spomenul, ze ked tam pripojim externy HDD seagate 2tb, tak sa nikdy neodpoji
kup si inu mys
Ked ti to robi aj tlaciaren tak to neni problem s napajanim (ta ma svoje). Bud mas nejake rusenie nablizku a ntb je nahovno navrhnuty, alebo pouzivas nejaky nekvalitny USB kabel, mys moze mat natrhnuty kabel, alebo sa ti dostava rusenie z nabijacky alebo cez zemnu slucky (skusal si tu tlaciaren aj vsetko ostatne od notebooku odpojit, aj potom sa odpaja mys?), alebo mas nejaky problem s ovladacmi. Mozes skusit v spravci zariadeni u usb root hubov vypnut setrenie spotreby
To bude skor problem s pinmy vseobecne. Mne mys niekedy zhasne (nema napajanie), niekedy svieti a napriek tomu nejde. Cize obcas vypadne datovy, obcas napajci pin.
ako si to riesil, ci da sa to vobec riesit ?
ako uplne prve urobim, ze sa nabootujem s win, naformatujem HDD, nainstalujem nanovo win, potom drivery
ale zaujima ma, ze ked sa monitor neda pouzivat, teraz mam k pc pripojeny externy stary CRT.
bude tento externy vzdy fungovat ? nie len ked som vo windowse ? (budem sa musiet do niecoho pozerat ked budem formatorvat a instalovat)
lebo ked teraz restartovavam pc, tak heslo pred biosom zadavam po pamati, vtedy sa ten monitor nezapne. zapne sa az ked zadavam heslo do win
To zavisi od BIOSu. Slusne BIOSu to maju ako nastavenie (initial boot display) pripadne ak je zavrete veko notebooku tak to ide od zaciatku na externy. BIOSy ktore robil cinsky debil (dnes vacsina) to tak nerobia.
Ked to nepojde ani so zavretym vekom ihned po zapnuti, a budes potrebovat nieco si nastavit v BIOSe alebo v instalatore tak si do toho displaya zasviet baterkou.
ten laptop sa neda zapnut so zavretym vekom a ked uz zapnem a potom zavrem veko, on sa sleepne alebo akoby vypne a kazdopadne nebudem moct pouzivat klavesnicu lol
to s baterkou som robil doteraz, funguje je to len pri svetlych, bielych oknach.
pri biose a pri modrom instalatore win7 neuvidim ani prd.
to je probem
Po zavření víka ten laptop udělá přesně to, co jsi mu nastavil, aby udělal. Takže nastav "žádná akce" a on se vypínat nebude. Klávesnici si snad můžeš připojit externí.
Ak to nastavenie ma v BIOSe (bavime sa o bootovani). Najprv by som tam ale hladal nastavenie boot display.
P.S. ak ma na mysli ze sa to sleepne vo Win, tak ano tam sa to nastavuje v ovl.panely - energia v podrobnych nastaveniach - spinace. Skusil by som tam nastavit ziadna akcia, zavret veko vo Win, a dat restart, ci pojde potom aj boot na ten CRT
ok takze horko tazko sa mi podarilo uvidiet nieco v tom biose
neda sa tam nic robit s monitorom ani s vekom
a samozrejme ten externy sa nezapol v biose
takze mam problem, ci ?
a ked to budem instalovat, predtym musim formatovat, ale ten boot win to neuzmonuje asi
mam si spravit multi boot usb kluc a s nejakym linuxom to dat ?
jaky boot Win co neumoznuje? Normalne nabootuj z instalacky a mozes formatovat a instalovat co chces. Len vobec nechapem z jakeho dovodu tam teraz chces nieco instalovat, display sa ti tym neopravi.
objavil som na klavesnici jednu klavesu, ktora sa nachadza pod dotykovymi tlacitkami, medzi F12 a Insert. Tym sa prepinaju monitory. Taku klavesu na inych pc nevidietm, ani som nevedel na co to je. Ale funguje to aj v biose a aj pri instalacii !!! Kolke stastie lol !
prve 2 obrazovky v ktorych sa da nieco klikat pri instalacii toho win su tieto:
![[jZEY25d.jpg]](http://i.imgur.com/jZEY25d.jpg?1)
![[JG7eTMJ.jpg]](http://i.imgur.com/JG7eTMJ.jpg?1)
ked som klikol na Repair computer, neponukalo format a na Install now som sa bal kliknut aby to uz nezacalo nieco instalovat, bez toho aby som si spravil zalohu
kde sa da teda nastavit to formatovanie ?
Mas kliknut na install now.
Logicke ked si zvolis opravu tak nemozes vsetko zmazat, to by uz nebolo co opravovat. BTW. ta oprava je hovadina, to snad neopravilo este nikdy nic.
P.S. a ano na klavesu na prepinanie som zabudol, maju to vsetky notebooky cez Fn apod., ono skor som predpokladal ze si ju uz skusal ptz nevediet jake ma vlastny notebook klavesy, je uz dost silne kafe :).
cez Fn neislo nic prepnut. skratka je na to samotna klavesa
takze budem dalej postupovat cez Install now a malo by sa tam nieco objavit ako formatovanie
ani moc nie, pretoze tie usb porty su mozno pokazene
neviem co je s nimi
radsej tam nic nemat
a staru klavesnicu co mam, ta nema usb konektor ale taky iny dogulata..
a notebook taky nema
