Měnili prasklý LCD, odpálili desku
Nevíte kde mám hledat problém na desce notebooku hp probook 4525s, když jej při výměně displeje zabili?
Dle jejich popisu to prý po výměně zablikala ledka a nic se nedělo. Ntb co donesli však neráguje vůbec na tlačítko power ani se starým LCD. Postupně jsem odpojil veškeré zařízení ramky atd, ale stále nic. Pojistky na desce jsou OK, zdroj je OK dává 19V. Při prřipojení baterky pouze pískají cívky.
Zabili notebook, parchanti! Tak to snad na svoje náklady opraví.
Píská cívka L46, podle zapojení to vypadá že to je nějaký měnič.
To bych jim asi omlátil o hlavu. Notes před výměnou chodil, po výměně nechodí, zkurvili to, vůbec bych to nepřevzal. Divím se, že někdo měl tu drzost vrátit nefunkční kus a vydávat ho za opravený.
To nebyl servis, oni si to měnili doma a já jsem jim nabídnul pomoc :D Čekal jsem že to bude na reflow, ale zjistil jsem že je chyba v napájení. Tudíž nemá cenu dělat reflow.
ach tak, nabyl jsem dojmu, že je to tvůj notes a zmrvil ti ho nějaký kutil domácí garážový
Donesli notebooky dva, jeden co koupili s vadnou deskou kvůli tomu LCD asi prověřím tu druhou desku a pak uvidím :D
mne tak v servise odpalili grafiku. menili mi napajaci konektor a pri cisteni dosky mi tam nieco domrvili.
daval som im funkcny notebook a vratili mi ho s odpalenou grafikou.
opravit na svoje naklady a ani peniaze mi vratit nechceli, ze to nie je chyba, ktoru oni opravovali.
Ale oni sposobili poskodenie, stejne akokeby napr ti autom pri dovezeni bedne piva naburali do baraku apod, vtedy je irelevantne ze ti niesli len to pivo a ze nemaju s tebou zmluvu na opravu baraku. Je to vseobecna zodpovednost za sposobene skody, neviem ktory paragraf. Da sa to dat na sud, ak sa ti oplati. Alebo napis co to je za opravovnu nech tam nikto uz nedava nic opravovat.
Tak ten druhý notebook je očividně politý a někdo při pokusu o záchranu vyrval z tlačítek pro zapínání takové ty plíšky co se promačkávají. Když zkratuju ty kontakty tak ntb normálně naběhne, ale hlásí to že chybí bios aplikace.
to urcite nehlasi. Co to presne hlasi?
(P.S. asi na disku nemas spravny oddiel od vyrobcu, co ale neni vada).
No já jsem to zkoušel bez disku.
Píše to bios application is fault or corrupt, please install bios application.
Ale když dám enter tak to normálně chce bootovat :D tak třeba to ani nevadí.
Jinak na té druhé desce jsem zjistil, že se hodně zahřívá dioda D60, problém spíš je že jsem se nedoměřil, kam přesně to vede. Jedna strana diody jde přímo na +19V. Druhá strana jde na rezistor 100 Ohm a pak někam dál na druhou stranu desky, kde je nějaký malý čip od SATA. Pokud vám to něco řekne mohu sem hodit fotky.
vojín Švejk hlásí ... poslušne
