Nelze nabootovat OS
Odešla mi základní deska, tak jsem z aukra koupil podobnou. Vyměnil jsem ji za původní a zapnul PC. Začne se načítat automatická oprava ale pak mi to vyhodí chybu "Your PC needs to be repaired. An uxpected error has occured. Error code 0xc000000d". Tu samou chybu mi to vyhodí když chci Windows znova naistalovat. Když jsem se pokusil nainstalovat Linux (Ubuntu, Mint) tak se instalace taky nepovede. Vítě někdo co s tím mam dělat? Už jsem z toho na prášky.
Podobná není stejná, tzn. nejlepší bude reinstalovat systém.
Pro začátek ale zkuste reset BIOSu do defaultu.
a ten restart BIOSu mam presne provest jak. Problem je kdyz se do nej chci dostat tak naskočí jenom černá obrazovka.
To nevím, když nepíšete, co je to za desku. měl jsem namysli v BIOSu zvolit položku Load defaults.
je to tahle deska. http://aukro.cz/penryn1600sli-110db-fsb1600-nforce -650-ddr2-sli-i4198277949.html#tabsAnchor
zrovna dneska mi prisla, ale neda se tam dostat ani do biosu, je to cele nejake divne. Neslo by to treba restartovat vyndanim CMOS?
Kdybys vyndal CMOS, tak by to deska asi nerozchodila. Zkus radši vyndat baterku.
Asi jsem si spletl pojmy :D je nejaka sance ze by to mohlo problem vyresit? at do toho nerypu zbytečně :D
Proč se nedá dostat do BIOSu.? Při POSTu to nic nepíše?
Naskočí uvodni obrazovka s logem desky, vypišou se klavesy pro pistup do biosu a bootovani, ale pak uz se nic nedeje. Kdyz PC nekolikrat restartuju tak se občas rozjede, ale pak uz se dostanu akorat k chybe s windowsem. A kdyz nekdy tlacitko pro vstup do BIOU zareaguje tak vysledek je černa obrazovka.
Dobrý den, v ten moment, kdy se vypíšou klávesy pro přístup už Vám reaguje klávesnice? (poznáte jestli jde přepínat treba caps lock) Někdy chvilku trvá než se připokjí a pak je obtížné se do setupu dostat. Na to asi lepsi ps2 klavesnice. Jeste me napada, kam mate pripojeny monitor -pokud mate integr grafiku nebo externi ? Kdyztak zapojte do integrovane a externi vypojte (to me napada ze by vam to "jen neukazovalo, ale tim to asi nebude)
Tak bud ti neodesla zakladni deska ale nieco ine napr. zdroj, karty apod. Alebo si tu novu dosku blbo zapojil, alebo je vadna aj ona. Zacat s clear CMOS a odpajanim komponent, vymenou zdroja na test. A kontrola ze su spravne zapojene vsetky dodatocne napajania do dosky a grafiky.
