Šířka paměťové sběrnice
Zdravím, doufám že to nebude nejdebilnější dotaz všech dob, ale jsem v tomto ohledu krapet nezkušený a potřeboval bych poradit a nevím, kam jinam se obrátit.
Mám takový menší problém, dejme tomu že bych si rád pořídil novou grafickou kartu (stará vyhořela) a už mám v podstatě vybráno, ale pak jsem si všiml, že má stará měla šířku paměťové sběrnice 256 [pin], ta kterou bych si rád pořídil má ale šířku paměťové sběrnice "jen" 128 [pin].
Chtěl bych se proto zeptat, jestli jsou tyto dva rozměry kompatibilní a pokud mám na MB slot, 256 jestli do něj mohu šetrně vložit 128 a bude fungovat, nerad bych vyhodil 3000 oknem. :\
Díky za odpověď a omlouvám se, pokud by můj neznalecký dotaz někoho urazil :)
Si tie [pin] rátal ?
noo, mohlo by to byť bodované miesto..
Do základní desky s PCI-e slotem se dá vložit PCI-e karta a do desky s AGP slotem pro změnu grafika AGP. Další podmínka je, aby to utáhl zdroj. Šířka sběrnice není fyzikální veličina, která by šla měřit v centimetrech.
Sirka pamatovej zbernice ma vplyv na vykon karty. A nema nic spolocne s konektorom. T.j. strcit si ju tam mozes ak mas na doske PCIe x16 slot, ale zrejme moc vykonna nebude
To nemá co dělat s pinama,čím víc tím lip tudíž 256 bit sběrnice je lepší a tím pádem i dražší karty,tudíž bych koupil minimálně 192 bit kartu,ovšem jestli to ma cenu do staryho PC.
