Po výměně základní desky PC nereaguje
Dobrý večer, vyměnil jsem základní desku v starší PC sestavě, po zapnutí pc nereaguje jenom se asi na 2s spustí větráku od procesoru. Nevím si rady, prosím o pomoc, přikládám i foto https://onedrive.live.com/redir?resid=7057105EE8D6 2495!1146&authkey=!ALf4TIBvCMUObnQ&v=3&ithint=phot o%2c.jpg
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Změna tupého předmětu, původně: Sestava PC (karel)
Deska v říti? Ten zdroj je fakt "ytron" nebo blbě vidím?
Jak to myslíš ytron?
No tak vtron, šit jak šit. To vyjde nastejno. Zkusils jiný PSU?
Zkusil a nic.
Kamarádí vůbec ta deska + BIOS s procesorem, pamětí? Není zkratovaná = distanční sloupky? Je zapojeno 4pin napájení procesoru?
Zacina sa s clear CMOS a odpoja sa vsetky spinace aj LED od kejsu, ptz si ich mohol zapojit blbo. Zapnes pinzetou o PWR piny, vid navod k doske mas tam tie piny nakreslene.
A skusa sa najprv jeden RAM modul v roznych slotoch, potom druhy v roznych slotoch, a tu grafiku ci co to je mas skusit najprv vybrat ci sa to spusti bez nej.
A uplne ako prve sa skusa len zmacknut powerbutton potom ako sa prestane tocit ten vetrak CPU po 2sekundach.
On by to byl tak trochu malý zázrak, kdyby takovýto mr... - pardon binec fungoval. Reset switch a power LED zůstaly nepřipojené takže bůhví kam je připojen power switch, nahoře volně plandají ustřižené dráty od zdroje a zbylé vedou kamsi, kšandy k diskům jako kdyby vypadly krávě z huby (80ti žilové jsou na takovéto zacházení dost háklivé). Takovéhle hnízdo kdyby postavil vrabčák, tak ho vrabčáková požene svinkým krokem.
Tak mě napadlo,podporuje ta deska ten tvůj procesor,respektive BIOS té MB.?
