internet explorer - doplnanie hesla
Nevíte prosim kam se ve Windows XP (prof) ukládá heslo které bylo vložené a potvrzené k zapamatování při příštím spuštění na emailový účet. ( Atlas.cz) Dokonce jsem i nastavil komplet celý iexplorer na defaultní nastavení, vymazal cookies a dočasné soubory, spustil nějaký software na čistění registrů, ale po vyplnění uživatelského jména a přepnutí se do kolonky pro heslo se heslo okamžitě samo objeví a je možné se tak přihlásit na účet. Nepomohla ani obnova systemu (přestože tuhle funkci nerad použivam, byl to poslední zoufalý pokus...už si nevim rady) Jo a je to kamárádův počítač a ne můj, já používám Firefox.
Nevíte někdo prosim? je to někde v registrech?
děkuju
doplneny titulok (MM..)
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (host)
Při obnově systému se obnoví i různá nastavení, zachovají data - i hesla
Sice nevím, kde je toto přesně uloženo, ale v každém případě by mělo pro bezpečnost stačit změnit to heslo, ne?
no heslo změnit jde, ale jakmile do té kolonky pro heslo po vyplnění jmena kliknu tak se tam okamžitě objeví ještě to staré neplatné heslo, takže ho musím smazat a potom vepsat to nové změněné a pak se teprv přihlásim
Jo a ještě jsem se všimnul, že tam kamarád má jen SP1. Je možný že by to nainstalování SP 2 vyřešilo jeho problem?
cs
Ty jo Karle, fakt dík, budu to moct vyzkoušet až zejtra, ale věřim, že tohle pomůže, na to jsem tam nekoukal předtim.
dík
Dej potom vědět, jak to dopadlo.
ještě jednou díky, postupoval jsem podle návodu v odkazu a je to vyřešený
Nepomůže jen obyčejně odtrhnout zatržítko
Zapamatovat si heslo při začátku připojení na net ?
ne ne to nepomůže
Ved ked si otvoris nastavenia IE (pravy klik na ikonu IE - vlastnosti), tak na karte "obsah" si klikni na automaticke doplnovanie, a tam mas tlacitko "vymazat formulare" a aj tlacitko "vymazat hesla". To ako nevymaze hesla?
Ak nevymaze tak sa uz fakt popucim od smiechu aj z celeho Mrkvosoftu.
P.S.
- to radsej nerob, oni podaktore "skvele" cistice vedia "vycistit" aj potrebne veci
Hesla se ukladaji to tzv. Protected Password Storage - registry.
Pomoci malickych utilit je velmi snadne si hesla precist, pak znas jakekoliv pristupy k internetu, hesla k mailu (OE pouziva stejne ukladani). Takze ukladat hesla v IE je velmi, velmi nestastne. Staci jakykoliv spyware a tva hesla znaji lide "venku".
V IE 6 bohuzel nevim, v IE 7 je to na zalozce Obecne / tlacitko Vymazat
IE6 vid vyssie.
Akekolvek ukladanie hesiel kdekolvek na klientskom systeme je vrchol ignorancie akejkolvek bezpecnosti, rovnocenne s napisanim si PINu na kreditnu kartu, alebo s odlozenim kluca od domu pod rohozku vchodovych dveri
Autori programov by to mali pisat k takejto volbe aj s 30timi vykricnikmi.
Ak si niekto nepamata heslo tak nech pouziva ako heslo 10krizikov, alebo Alzheimer, to sa potom staci niekoho opytat "ako sa vola ten nemec co mi vzdy schovava okuliare?"
To mam jako v Outlooku, pokazde kdyz kontroluju postu psat 6 hesel?...
Doma si hesla ukladam i ve FF, jsem liny...
Tak potom sa necuduj ked ti tie pristupy niekto slohne. Naco ti je 6 mail schranok? Ja mam sukromne dve a zda sa mi to moc. Chodim na ne cez web kontrolujem tak raz za 2-3dni a mam pokoj
Moje jsou ctyri, tri osobni a jedna skolni a zbyle dve jsou od rodicu...
Tak potom si chran PC pred utokmi a spyware apod. Aj ked netusim kto by chcel naburavat zrovna tvoju freemail schranku
To neresim, jak me neco zacne otravovat, tak prehraju image s cistou instalaci a mam klid...a kdyz nic neotravuje, tak to stejne delam tak co dva tydny...
Tak tie hesla ti moze slohnut utocnik za pol sekundy, za dva tyzdne by som ti ukradol aj cely obsah disku ani by si o tom nevedel
P.S. ale je pravda ze moje hesla by zas mohli ukradnut keyloggerom, ale aspon nie vsetky naraz
Existuji i inteligentni programy, ktere slouzi pro ukladani hesel, napr. KeePass
Pro pristup k jeho databazi mam 16-ti mistne heslo
Datum narozeni 2x za sebou?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Kdepak, ani 123456 (cislo kufru a planetarni ochrany) to neni
