Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem patice 1366
mám problém odchází mi základní deska Asus P6T, která má socket 1366 a mám k tomu procesor Intel core i7 920, který je v pohodě. A zde mám menší problém, sehnat zákl. desku se socketem 1366 za slušnou cenu je nemožné. Mohli byste mi prosím někdo poradit jestli jde dělat i něco jiného než buď si koupit základní desku za 7000,- a výš (3000 na aukru) a nebo koupit levnější desku a vyměnit i procesor, což mi přijde dost fádní. Děkuji za každou radu, či kritiku
Jak sa prejavuje to "odchazi" a co tam odchazi a preco si myslis ze to odchazi? trebars ziadnu novu…
MM.. 07.05.2014 17:47
Musel jsem změnit sloty na ram a na hdd.
qopec 07.05.2014 18:07
qopec
Tak ich zmen nazad a uvidis ze nic neodchazi.
MM.. 07.05.2014 18:39
ok, tak ramky (mam 2x 2gb) jsem dal zpět do původního slotu a jdou, díky za radu. Předtím mi právě z…
qopec 07.05.2014 18:54
qopec
To ale nema nic spolocne so zakladnou doskou ani s pouzitym portom, ale znamena to ze mas vymenit ha…
MM.. 07.05.2014 18:58
tak to je pro mě dobrá zpráva, protože když jsem viděl ty desky se socketem 1366, tak se mi výrazně…
qopec 07.05.2014 19:08
qopec
Sice uz jsi zjistil, ze problem neni v desce, ale mimochodem i ja mam desku s.1366 a procesor i7-950…
RedMaX 07.05.2014 20:06
RedMaX
jo to jsem taky zjistil. Jako na aukru jsem našel Asus P6T, kterou mam teď za 3 tisíce v dobrym stav…
qopec 07.05.2014 20:39
qopec
Tak procesor neodejde, to se stava snad jen pri pretaktovani, kdyz to nekdo hodne prepiskne. poslední
RedMaX 07.05.2014 21:06
RedMaX
ok, tak ramky (mam 2x 2gb) jsem dal zpět do původního slotu a jdou, díky za radu. Předtím mi právě z ničeho nic běžel pc jen na 2gb, tak jsem změnil slot a šlo to. Horší je ten hdd ten mi pokaždé háže hlášku s.m.a.r.t status bad, back and replace, jenže když jsem ve windowsech, tak normálně běží (používam programy a složky z toho hdd).
To ale nema nic spolocne so zakladnou doskou ani s pouzitym portom, ale znamena to ze mas vymenit harddisk predtym jak zdochne uplne.
SMART status si vies pozret napr. v HD Tune alebo inych podobnych programoch, aby si videl preco ti to hlasi.
Co sa tyka RAM tak tam moze niekedy vznikat po case blby kontakt na konektore, alebo ma BIOS nejaky divny problem, to budes muset odsledovat. Niekedy staci len vybrat to a znovuzastrcit, alebo nastavit RAM v BIOSe na normalnu frekvenciu pri 1,5V (by SPD) a nie XMP pretakty, pripadne dvihnut im voltage na 1,55V
tak to je pro mě dobrá zpráva, protože když jsem viděl ty desky se socketem 1366, tak se mi výrazně orosilo čelo. Přec jen je mi 20 a jsem student a ikdyž nejsme nijací chudáci má drahá matka mi na pc zrovna nepřispěje. Díky moc za rady. Chci si právě koupit novou grafiku a tohle mě teď začlo zlobit, ta jsem měl strach, abych nakonec nemusel kupovat základní desku. Mám nvidia gtx 275(1gb) a ta u novějších her končí, jelikož nepodporuje dx 11.
Sice uz jsi zjistil, ze problem neni v desce, ale mimochodem i ja mam desku s.1366 a procesor i7-950 a kdyby mi odesla deska, tak ten procesor proste odepisu a koupim s novou deskou nejake i5-4570 apod. Vykon sel hodne nahoru, vyplati se to nez kupovat drahou s.1366 desku.
jo to jsem taky zjistil. Jako na aukru jsem našel Asus P6T, kterou mam teď za 3 tisíce v dobrym stavu, ale jinak je to dobrá pálka. Protože jinak to je 7 tisíc za desku a to samé za i7 procesor, pokud by odešel ten a ne deska.
