Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s IP adresami Karnevalu
Zdravím. Mám problém s nastavením domácí sítě kvůli internetovému připojení. Máme doma tři počítače připojované do internetu pomocí Karnevalu. Do doby, co Karneval užíval pevné adresy bylo vše OK, od doby, co přešel na dynamické mi nastává problém. Dva z počítačů dostávají od DHCP serveru dynamickou adresu v rozsahu 82.***, ale třetí PC dostává statickou, která je bohužel z rozsahu 84.***. Ty dva se vidí bez problémů, ten třetí se tváří jako by v síti nebyl.
Když v rozhraní karnevalu zruším registraci MAC adresy pro pevnou IP adresu, čili pak i třetí PC dostává dynamickou adresu, dostává ji ze stejného rozsahu jako ostatní a v síti je bez problémů. To je ovšem kompromis, dynamická IP pro mě znamená překážku.
Je zvláštní, že příkaz ping počítače vidí, ostatní služby Windows ne.
V nastavení TCP/IP protokolu jsem našel záložku "Alternativní konfigurace", která se tvářila jako dělaná právě pro tuto funkci. Nevím, jestli někde dělám chybu, ale její použití nic nezměnilo. Samozřejmě jsem (s posunem IP adresy o *.001) nastavil oba počítače shodně.
Síť v bytě je řešena takto: všechny přípojky z bytu se scházejí přes dva switche, ty jsou vzájemně propojeny a jeden z nich je připojen ke kabelovému modemu. Podotýkám že zde chyba není, bez internetového připojení se všichni v síti vidí.
Prosím, zda někdo z Vás neví, jak z problému ven. Jak zařídit, aby PC s pevnou adresou mohlo na internet a zároveň nebylo odříznuto od okolní sítě? (bez nutnosti dokoupit router)
Za pomoc předem děkuji.
Aby se tyto kompy viděly asi nepůjde, protože počítače ve windows se hledají pomocí broadcastu, takž…
siberian 10.01.2007 01:15
siberian
No a proč si nepřidělíš síťovkám druhou IP adresu (statickou) třeba v rozsahu 192.168.0.x?
Matej47 10.01.2007 02:20
Matej47
Tohle se nastavuje v té záložce Alternativní konfigurace?
siberian 10.01.2007 16:00
siberian
v xp je to v upřesnit, dole pod ip, bránou a dns. ale docela zírám že je možné mít jednu adresu dhcp…
ledník brtník 10.01.2007 20:58
ledník brtník
ne naráz! alternativní IP adresa je adresa, která se použije v případě, kdy není dostupný DHCP serv…
touchwood 10.01.2007 21:01
Jo mě to chodí současně. První adresu mám podle DHCP. Druhou mám statickou. Mám Karneval, a používám…
Matej47 11.01.2007 00:13
Matej47
tomu vážně nevěřím ;-) poslední
touchwood 11.01.2007 07:11
a zkusil jsi kontaktovat Karneval? Třeba ti vyjdou vstříc. Když ne, můžeš si začít hrát s ARP, ale t…
touchwood 10.01.2007 21:06
ne naráz!
alternativní IP adresa je adresa, která se použije v případě, kdy není dostupný DHCP server (tj. místo adresy 169.x.y.z, kterou by jinak v takovém případě windows použily v defaultu)
jinak Windows samozřejmě podporují IP aliasing, ale nikoliv s DHCP, ale vždy jako fixní adresy.
a zkusil jsi kontaktovat Karneval? Třeba ti vyjdou vstříc. Když ne, můžeš si začít hrát s ARP, ale to bych bral až jako poslední možnost. Nerozumím požadavku na tu pevnou adresu, pokud jde jen o tohle, nestačilo by ti používat Dynamické DNS (např. dyndns.org)?
Jinak by mě zajímalo, jakou masku sítě máš na těch svých PC (to je totiž docela důležité)
