Pokles výkonu stářím
Ahoj, mám starší procesor AMD X2 5600+, 2,9 GHZ, 2 jádra, hodně na něm hraji hry, hraji s grafikou a časem pozoruji propady FPS u her (cca -20 za poslední rok) a stále kleasají. Počítač je vyluxovaný, disk degragmentovaný (Piriform Defragger), registry vyčištěné (CCleaner), systém asi před 2 měsíci přeinstalovaný, teplovodivá pasta měněna asi před půl rokem, při výměně boxového větráku za lepší. Lepší grafickou kartu jsem dostal z druhé ruky (původně ATI 3850, nyní AMD 6850), ale skoro nic nezměnilo.
Je možné že je procesor časem opotřebovaný, nebo to může být něčím jiným?
Díky všem.
Procesor se neopotřebuje.
Hledal bych spíš problém v systému. Různé čistící programy většinou naopak brzí, než aby pomáhaly a defragmentace není třeba a už vůbec ne u 2 měsíce nainstalovaného systému. Ovladače jsou nainstalované správně pro tu novou grafiku?
Předpokládám, že to zkoušíš na stejných hrách, jaké jsi hrál dřív na vyšší fps.
Je taky možné, že odešlo něco jiného, třeba paměť. Doporučuji kouknout, jestli se systému hlásí plná kapacita paměti a případně udělat memtest.
Začal bych od systému a správně nainstalovaných ovladačů.
Jak se, dle vás, opotřebovávají PN přechody? Nekonečná klasika, neodborné zásahy do HW a devastace os.
Docela zajímavá otázka. Mnohokrát mě napadlo, jestli například hdd neztrácí s namakanými hodinami výkon. Třeba jsem slyšel, že nové disky zpravidla zezačátku hlučej a potom se to vylepší. Nikdy jsem tohle nepozoroval vzhledem ke zvolenému systému chlazení, které mám spíše pro vzhledové účely, než z důvodu nedostatečného chlazení (někomu to může připadat jako bláznovství, ale mně se to tak líbí
) (je to jako spoiler na favoritovi :D )
zbytečnost.
dál to nemá cenu číst. instaluj znovu.
Pro Radeon HD 6850 máš příliš slabý CPU.
Musím potvrdit. Funguje to!
Tak u biologických zařízení je to normální, ale svou milovanou část si zase nepucuji pískem na nádobí, že?
Sakra, tak to bude tím!
Od srdce jsem se zasmál nad názvem "Pokles výkonu stářím".
Proč ses hrabal v registrech? Mohl bys sem podrobně rozepsat zásahy do registrů? Stav před a po zásahu a vysvětlit proč jsi k tomu zásahu přistoupil?
No kroutim nad tim hlavou :) Co me napada:
- nenastal ten pokles vykonu po vymene vetraku? Jestli sis tim novym treba nepomrvil tok vzduchu, nebo neni nasazeny nakrivo, procesor se prehriva a zpomaluje
- neni to treba venkovni teplotou? Ted je prece jen o trosku vic nez v unoru :)
Druhou moznosti je ciste subjektivni dojem, treba jsi s novou grafikou nastavil vetsi rozliseni/detaily?
Ještě sem dodej screen z msconfig - karta Po spuštění - roztažené tak, aby byla čitelná konka Příkaz.
Je možné, že tam máš kromě spousty zbytečných procesů/programů, taky nějakou škodnou (trojan).
Zřejmě máš svou odpověď.
Výkon máš furt stejný. To jen ty hry a aplikace jsou stále náročnější.
U digitalnej techniky su len 2 stavy: 1.) bezi stejne rychlo jak ked bol novy, alebo 2.) nebezi vobec. A plati to aj po 100 rokoch.
Ked sa ti nieco spomaluje tak bud sa to prehrieva, alebo cim viac virov, antivirov, cleanerov, tunicov, a podobnych veci si nainstaloval, tak tym pomalsie potom bezia uzitocne veci.
Tomu se říká: Hodit psům kost a pak se jenom koukat, jak se o ni perou.
hamak v poledne zadal dotaz a pak uz jenom drží prodlouženou siestu.
