Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMD HD 6700 Series
Ahoj, už opravdu nevím co mám dělat.
Už půl roku se trápím s restartováním druhého pc při zapnutí her.
Karta se nepřehřívá ani není hlučná, hledal jsem možně i zde na poradně (restarování pc při zapnutí her) - všechny rady jsem zkoušel a stále nic - Není to stejné ale, můj pc se restartuje i když udělám vyhodnocení pc.
Po každé, když zapnu hru se počítač po 15m hraní, někdy i méně sám od sebe restartuje a žádnou chybu ani modrou smrt neukáže. V historii co jsem hledal bylo, že program amd control center přestal pracovat. Reinstaloval jsem ovladače dokonce jsem formátoval i systém a nainstaloval nový win mám 64bit.
Pro upřesnění napíšu mé HW.
Win 7/64
AMD Radeon HD 6700 Series 1GB DDR5
AMD Athlon X3 445 3.30 GHz
4 GB Ram
Zdroj 500W Seasonic SS-500ET-T3
Rozehraji i Crysis 3 na střední bez lagů, ať hraji jakoukoli hru je to stejné 15 minut hraní a restart.
Zkoušel jsem i dát méně taktů na grafiku, odškrtl jsem automatické restartování a stejně furt stejné.
Všem moc děkuji za případné rady.
Pokud máš OS v pořádku, g.kartu otestovanou na stabilitu a teploty, tak to samé zkontroluj/otestuj p…
M-Pol 08.05.2014 15:40
M-Pol
GK je direct 11, tak jsem stáhl a spustil 3DMark 11 - Jak došlo na high počítač se restartoval tak b…
Radek0141 08.05.2014 17:05
Radek0141
Nemá cenu testovat v 3D Marku když to padá ve hrách. Míněno bylo g.kartu otestovat/zkusit v jiném PC…
M-Pol 08.05.2014 17:17
M-Pol
Ok díky moc - základní desku mám GA-870A-USB3L a žádné čepičky tam nemám. Přikládám teploty při hran…
Radek0141 08.05.2014 17:30
Radek0141
pokud máš PC dva roky, zkusil bych po kontrole kondíků půjčit jiný zdroj. Je možné, že má problém on…
touchwood 08.05.2014 17:32
Přesně tak to vypadá na vadný zdroj. Mě to dělalo taky. poslední
jezekhifi 08.05.2014 17:57
jezekhifi
Pokud máš OS v pořádku, g.kartu otestovanou na stabilitu a teploty, tak to samé zkontroluj/otestuj procesor (doufám, že sis s CPU nijak nehrál - odemykání či OC)
Dále zkontroluj stav desky kondenzátory - nafouklé, vyteklé.
GK je direct 11, tak jsem stáhl a spustil 3DMark 11 - Jak došlo na high počítač se restartoval tak bude problém v grafice. Žádný overclock ani jiné zásahy do hw jsem nedělal.
Teploty pc:
Základní deska 40 °C (104 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
1. CPU / 1. jádro 20 °C (68 °F)
1. CPU / 2. jádro 20 °C (68 °F)
1. CPU / 3. jádro 20 °C (68 °F)
GPU dioda (DispIO) 42 °C (108 °F)
GPU dioda (MemIO) 45 °C (113 °F)
GPU dioda (arnyalo) 44 °C (111 °F)
Když zapnu hru, GPU skočí na 50+°C , na 60°C se ani nedostane, hned restartuje.
Skříň je naprosto čistá, trochu prachu který není vidět.
Dále zkontroluj stav desky kondenzátory (to jsem ještě nikdy nedělal, zkusím vygooglit když tak za radu budu rád) Jinak děkuji.
Počítač mám cca 2 roky, hry jsem hrál na vysoké a nikdy to nedělalo. Začlo to až před půl rokem a do teď trápím.
Přikládám teploty při hraní.
Základní deska 41 °C (106 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
1. CPU / 1. jádro 42 °C (108 °F)
1. CPU / 2. jádro 42 °C (108 °F)
1. CPU / 3. jádro 42 °C (108 °F)
GPU dioda (DispIO) 52 °C (126 °F)
GPU dioda (MemIO) 57 °C (135 °F)
GPU dioda (arnyalo) 54 °C (129 °F)
Podle mě asi vysoké teploty, dokud se nepřiblížím k 60°C můžu hrát jak dlouho chci. Jak padne na 60°C restart.
