Omezení velikosti stahovaného souboru
Zdravím,
vedu takovou malou válku se svými dětmi na našem domácím PC (Win7). Místo na disku C je výrazně omezené, proto je žádám, aby si ukládali svá data na disk D.
Ti si tam však ukládají jen ta data, která chtějí zachovat. Všechno co jim můžu vyhodit mi nechávají na Céčku, čímž ho během několika dní kompletně zaplní různými filmy, které si pak musím mazat sám. (Žena má dojem, že se zbytečně rozčiluju a že jestli mi něco vadí, tak ať to prý nehážu na děti.)
Existuje tedy nějaký program, který by automaticky přerušil stahování, pokud se pokusím na disk C uložit soubor těžší než 500 MB?
P. S. Vím, že by teoreticky stačilo přednastavit ukládání souborů na jiný disk, ale já se je i přes manželčinu snahu pokouším něco naučit. Ať si buď hlídají, co kam dávají, nebo ať si to nastaví sami, staří jsou na to dost.
no tak ať se učí.
při přihlášení se všem spustí automatický skript, který smaže obsah download adresářů prohlížečů na c:
(přesun na d: by trval dlouho, takže mají smůlu)
na závěr úspěšného mazání jim může vyskočit obrázek s nastavením pro ukládání.
až začnou bulet, na d: jim zrob adresář d:\_download, tam přesměruj ukládání prohlížečů pro jejich profily.
když mám nastavený prohlížeč, nemusím nic hlídat.
kokos, manzelka horsia ako deti....zahesluj pc, a zatrhni tam ostatnym pristup ked sa chovaju jak prasata bez naznaku riesenia svojich problemov. A vybavene. Nak sa aj obesia
Riesenim by bolo tiez nastavit kvoty pre download adresar v systeme, ktory das na D aby ti nezahlcovali C.
500 MB je dost málo. Možná by se to dalo řešit uživatelskými účty, profily a kvótami.
Nebylo by lepší jim koupit jiný pc
Bylo
kvóty bývají na celý disk, tím by nic nevyřešil.
Tak by mohl rozšířit oddíl C: nějakým partition managerem, nebo jej rovou sloučit v jeden
kvůli hloupým dětem nebude dělat bordel na disku, má to dobře.
Takže vyřešeno - vyměnit hloupé děcka
Díky za rady, ale všechno tohle jsem už v podstatě vyloučil nahoře. Svoje děti a manželku mám rád a za nic bych je nevyměnil, ale občas mě fakt...
Někde jsem četl, že by mi mohl pomoct Windows Firewall, že se tam snad dá nastavit přerušení připojení, když soubor přesáhne určitou velikost. Koukal jsem na to, ale nikde jsem tam neviděl až tak podrobné nestavení. Nevíte o tom něco?
Jinak, to s tím skriptem je dobré záložní řešení, aspoň se s tím nebudu muset otravovat tak často sám, ačkoli to neřeší podstatu problému, jen jeho příznaky.
řešení znáš, tak je to nauč.
nebo za ně zjišťuj, co nastavit ve firewallu.
To vypadá na použití MS ISA serveru, to je robustní firewall s pokročilým nastavením. Windows Firewall je taková sranda pro domácí uživatele.
Asi bych šel cestou skenu disků, vyhledávání a mazání souborů podle specifikace hledání v souborovém manažeru typu Total Commander(velikost, datum vzniku souboru, přípona atd.). Lepší než nastavovat zmíněný server.
