Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak naprogramovat search na web
Dobrý den chtěl bych se zeptat, mam takoví projekt apotřeboval bych naprogramovat vyhledávač na stránky který by vyhledával moje soubory neboli moje odkaz mích pod stránek jako to je například v Cztorrentu nebo na ulozto a t.d. Klidně i nějaký odkaz děkuji za každou radu :-)
No poradil bych, ale asi nemluvím tvým jazykem. Co je např. "moje odkaz mích pod stránek"?
Wikan 09.05.2014 16:36
Moje odkazy mích pod stránek= "PAGE" i přes tu chybu to jde pochopit, jinak se omlouvám ;-) Naprogra…
Dende 09.05.2014 19:30
Dende
Snáď by si mohol upresniť, kde sú uložené dáta (MySQL ???), alebo tie stránky sú robené v HTML a hľa…
pme 09.05.2014 19:34
pme
Hlavní stránka s vyhledávačem i se stránkami se sobory jsou na mém serveru. Potřebuju aby vyhledával…
Dende 09.05.2014 19:52
Dende
I assume you have one textbox in your website : <form id="frmSearch" name="frmSearch" method="GET"…
Dende 09.05.2014 20:08
Dende
To jsi to moc nevylepšil, ani takhle to není moc srozumitelné. Ty tvé stránky jsou statické, používá…
Wikan 09.05.2014 19:36
Stránky tvořím přes Web Creator pro 6 zmíněný nahoře
Dende 09.05.2014 19:55
Dende
Kdybys to, co chceš vyhledávat, měl v databázi, tak je vyhledávání v podstatě primitivní záležitost.…
Wikan 09.05.2014 20:14
Ten kod který jsem sem vložil funguje s poloviny. Ukaze se mi search ale nic nevyhledá to dáva smysl…
Dende 09.05.2014 20:23
Dende
No to je jasný, že ti ten kód nefunguje, když pracuje s databází, kterou ty asi nepoužíváš. A nebo j…
Wikan 09.05.2014 20:25
Zatím tam nemám žadnou databázi tu musim vytvořit. :D Jak to naprogramova prosimtě ??
Dende 09.05.2014 20:37
Dende
Tak ji vytvoř, a pak uprav ten kód, aby s ní uměl pracovat.
Wikan 09.05.2014 20:40
On na to používá asi tento poněkud drahý nástroj, vše "snadno a rychle" a bez zbytečností.
ms 09.05.2014 22:01
ms
Mužu mezi sebou kombinovat html php javu asp atd.
Dende 09.05.2014 20:38
Dende
Keby si aj mohol, tak čo potom?
los 09.05.2014 23:09
los
https://www.google.cz/webhp?hl=cs&tab=Tw#hl=cs&q=v yhled%C3%A1va%C4%8D+google+na+web
Thunder 09.05.2014 19:52
Thunder
Pokud se jedná o statické stránky, zkus parazitní formulář <h2>Hledání na mém úžasném webu</h2> <!-… poslední
Kráťa 10.05.2014 03:04
Kráťa
Snáď by si mohol upresniť, kde sú uložené dáta (MySQL ???), alebo tie stránky sú robené v HTML a hľadáš text vyskytujúci sa v súbore html?
Potřebuju aby vyhledával názvy těch stránek co mam uloženy na serveru a obsahuji ty soubory.
Stránky jsou dělaný v html takže ano text "název" vyskytující se v html.
Měl sem dodat že stránky tvořím ve LMSOFT Web Creatoru pro 6 ale podporuje i vlastní cody pře web objekty.
Mužu to dělat v html nebo php
<form id="frmSearch" name="frmSearch" method="GET" action="searchResult.php">
<input type="text" id="fldSearch" name="fldSearch" value="Search"/>
<input type="button" id="btnGo" name="btnGo" value="Go"/>
</form>
Now Let assume user enter some text in the form and press the Go button.
So inside your searchResult.php you will receive the user entered text as follow
$searchStr = trim($_GET['fldSearch']);
$searchStr = ( $searchStr!="" ) ? $searchStr : "";
if( $searchStr!="" ) {
$con=mysqli_connect("example.com","example","1234" ,"my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
//Prepare a MySQL query string
// assuming you have description and name field in the photo album database.
query = "SELECT CONCAT_WS(name,description) as cnd where cnd LIKE '%".$searchStr ."%' ";
//Execute it and fetch the result into the variable
$result = mysqli_query($con,query );
while($row = mysqli_fetch_array($result))
// Show the results in your way
mysqli_close($con);
Ten kod který jsem sem vložil funguje s poloviny. Ukaze se mi search ale nic nevyhledá to dáva smysl páč nemám nastaveny jak to bude vyhledávat.
Toto sou oficialní stránky té firmy použili na to taky tenhle program a udělali si nanich seznam i se serchem
http://www.lmsite.net/helpcenter/knowledgebase.php
Takže na svích stránkach udělam seznam odkazu skrytý pod názvy pod kterýma to ten search vyhledá
<!--hledátko-google-->
<form action="www.google.com/search">
<input type="text" name="as_q" size="30">
<input type="hidden" name="as_sitesearch" value="mujuzasnyweb.cz">
<input type="submit" value="Vyhledat">
</form>
<!--/hledátko-google-->
