Problém s zapínáním PC
Dobrý den a předem děkuji za odpovědi.
Problém,který se mi vyskytl je následující při zapínání PC power tlačítkem které je dle výrobce desky zapojeno správně se PC takřka nedá zapnout při podržení příliš krátce PC pouze problikne, protočí se ventilátory a chcípne při podržení příliš dlouho problikne dvakrát a situace se opakuje, on by to problém nebyl kdyby ten rozdíl mezi podržení tlačítka nebyl v rozmezí 1 sekundy a trefit se tak aby se zapl je velmi obtížné.
Po týdnu tohodle zápasení s PC a při zapínání asi 10 takovýchto restartů jsem zapínání nastavil na mezerník, ale rád bych tento problém vyřešil.Při zapínání mezerníkem problém není.
Základku mám tuto: http://www.alza.cz/asus-f2a85-v-pro-d359331.htm?ka mpan=adw1_zakladni-desky_modely&gclid=CPvYlaSIob4C FdShtAodJkoAVQ
Case tento: http://www.alza.cz/fractal-define-r4-black-pearl-u sb-3-0-d347751.htm
Ked to tlacitko odpojis a skusis to zapnut pinzetou, alebo ak zapiojis reset tlacitko namiesto power tlacitka a zapinas to reset tlacitkom, tak sa to sprava inac? Ano=vadne tlacitko, ne=vadny zdroj alebo zakl.doska
Děkuji tohle mne nenapadlo vyzkouším a pak oznámím výsledek.
No tak po odzkoušení jsem přišel na to že spínací tlačítko power je vadné a po rozebrání tlačítek restart a start jsem prohodil spínací skřínky tudíž tlačítko start po otestování funguje perfektně a restart by problém dělat neměl ale uvidím později nyní nebudu PC natvrdo restartovat ještě jednou děkuji za rychlou odpověď.
