Nejde HDMI výstup u NTB.
Ahoj,
mám NTB Acer Aspire V3-571G a dnes mi najednou přestal fungovat HDMI výstup.
Používám ho na připojení k TV a Receiveru s reprosoustavou, včera vše normálně šlo a po zapnutí je kaput.
Zapojím kabel a NTB nereaguje, jako bych nic nezapojil, připojení neni nikde vidět,
ani ten klasický zvuk připojení se neozve.Kabel a vše ostatní jsem vyzkoušel na jiné elektronice
a vše jde naprosto v pořádku, pak zapojím do NTB a nic.
Tak se chci zeptat zda někdo neví co s tím, jestli jsem nějak omylem ten HDMI výstup nevypnul.
V panelu NVIDIA jsem nic nenašel a v Zařízení pro přehrávání se nic neukáže, jen vestavěné repro.
Děkuji.
A neupdatoval si nejake ovladace vcera?
Nie si prepnuty nejak napevno nahodou na integrovanu grafiku - nemas tam aj nejaky intel ovladac?
Právě že jsem neupdatoval nic.
Přepnutý nejsem, protože se vlastně všude ukazuje jen integrovaný monitor.
Připojím kabel a nic se nestane, nikde nepřibude žádná volba, prostě jako bych ho ani nezapojil.
integrovany monitor ta nezaujima, pytal som sa na intel grafiku, ktora je zrejme aktivna a ma nejaky ovladac. Ak nema tak nemas nainstalovany ovladac.
Mozes skusit preinstalovat ovladace pre obe grafiky z webu vyrobcu notebooku, mozes skusit factory recovery, ak nepomoze tak je to HW vadne. Skontrolovat konektor ci neni zasraty, urvaty niektory jeho pin od plosaku (to sa da az po rozobrati), alebo skusit aj vypnut to a vybrat nabijacku aj baterku na minutu
To jsem udělal, jak ovladače nvidia, tak intel.
Konektor je čístý a při čtyřhodinovém ležení na stole se urvat nemohl.
Baterku jsem taky vyjmul.Takže se sám od sebe rozbil konektor?
Si pisal ze si do toho strkal kabel. Pri tom sa moze urvat pin od plosaku. Alebo odpalit notebook, ptz skvele cinske nabijacky vytvaraju na kostre 150V. apod.
Skusal si preistotu iny kabel a napojit len TV a z notebooku uplne vsetko odpojit vcetne nabijacky?
Zkoušel a nic, televize ukáže že je něco připojeno, ale pc neukazuje nic.
Ten kabel jsem vyndal až po tom.Včera to šlo v pohodě, pak jsem vypnul pc a po zapnutí to nešlo,
pak až jsem vyndal kabel.A nabíječka připojená nebyla.Takže to teda vidim na servis :(
Predtym si odzalohuj data, a urob factory recovery, ci sa to nespravi. Servis stejne ako prve urobi recovery.
Reklamuj to, je to acer.
