Podívej se na obnovovací frekvenci monitoru a nastav tu nejvyšší,jakou tvůj monitor snese.
zkoušel jsem různá rozlišení i frekvence a je to stále stejné. Někdy to vidět není, ale většinou ano.
Mohlo by to být i odcházením monitoru (stabilizačních členů či čeho...) Bohužel velký odborník přes štelování monitorů, TJJNBV, má tady ban
Bohudik...
Nemas pobliz krome reproduktoru i jine spotrebice (lednicka, rychlovar apod.)? Zkus napajeni monitoru z jine zasuvky.
M.
Je na stejné prodlužce jako PC, tiskárna, notebook a switch.
Vypnutím reproduktoru nezmizí magnetické pole. Pokud ba to dělal reprák, měnily by se i barvy. Zkus jej odsunout od monitoru.
Ještě můžeš zkusit na monitoru odmagnetování pomocí tlačítek na monitoru a zvolit v menu - nemohu si vzpomenout na ten anglický výraz.
Degauss.
dobrý fór je taky mít gprs internet a mobil těsně vedle monitoru.
ještě se mrkni jaký jiný síťový adaptér máš blízko.
monitor by měl jít do stejné zásuvky jako pc.
Mobil vedle není. CRT je asi půl metru od PC kde je wifina a 100 Mbps síťovka.
To wifina to ako myslis? Kde mas antenu? ide ti priamo antenny koax wifi z PC? skus ten kabel prelozit inde.
Anténa je venku na balkoně. Vzhledem k tomu že se kabel táhne dírkou v rámu okna tak musí jít kolem monitoru a nijak zvlášť se přemísťovat nedá.
i vypnuté repro může mít transformátor pod napětím. Zkuste ho dát dál.
Este by som dal dalej vsetky vysielace, bluetooth, wifi, mobily, a podobne veci, ak su nejake blizko monitora.
Kolegove uz psali o trafu v reprakach. Ja jen dodam, ze ti muze vest nejaky napajeci kabel (treba od tech repro) krizem pres kabel signalovy (od monitoru).
Jandak nenapisal si ci napajas PC a monitor z jednej zasuvky.
idealne je napajat ich z rovnakej predlzovacky
este ma napada nemas v pc TV kartu?
Stejná prodlužka. Nemám, jen dvě síťovky.
Kabely přes sebe vedou, za stolem jich mám plno a nejde to úplně ideálně uspořádat.
odpoj všechno ostatní, i připojení na net
- pokud vlnění nezmizí, začni odsouvat krámy z okolí monitoru
- jinak to po jednom zas zapojuj. příjemnou zábavu.
Zkoušel jsi vše píchnout na jednu prodlužku (PC, monitor) jak psal předřečník výše? Rozdílná zem někdy dělá divy.
Edit: aha, omlouvám se, vše již bylo řečeno výše.
