Výkyvy v zapisování na disk
Zdravim, mám problém. Při stahování, nebo třeba jen při nějakých aktualizacích mi při zatížení vypadne internet, mám tp link wn722n. Myslel jsem, že to je právě tím routerem, ale vypadá to že to je diskem, který v zátěži vypojí internet, asi to děla windows (8).
Každopádně nevíte co stim?
view-79Capture.png z task manageru
víme, co to vždy, firewal, defender, indexing a milion dalších aktivit systému Windows, které nikdo nepotrebuje a u kterých není mnohdy vôbec jasno k čemu slouží
situace je dlouhá léta stejná, čím je systém déle používan, tím více je informací o účelu a fungování služeb, objevují se materiály co a jak odstrelit.
Microsoft sám si je vedom zbytečností veliké části služeb, proto také existují verze systému: " Home ", je to alespoň částečné rešení. No uživatelé kradou hlavne verze Ultimate, je to takovej zvyk.
Tomu bych se hodne divil, ale disk muzes otestovat utlitou od vyrobce, rekne ti, jestli je OK, nezapomen predtim zazalohovat.
připojuješ stolní pc přes wifi krám? natáhni si kabel.
pokud musíš být za každou cenu frikulín s wifi, proskenuj si příjem na rušení a kdyžtak nastav router na jiný kanál.
máš anglické win8? seš fak cool. a do záložky processes se proto nemusíš dívat, to je pod tvou úroveň? setřídit podle vytížení cpu, procesy všech uživatelů - znáš to.
antivir, co se montuje do kontroly stahovaných souborů, má nějaký přesný název?
Sákryš, dneska jsi ve formě!
Ovšem ten odkaz radší zlikviduj, je to prolezlé dobrotami.
nemám ani antivir, který by mi hlásil hlouposti, semtamcosi naházené v hosts - ať neprudí vyskakovací zbytečnosti, a flashblock - protože univerzálně.
takže komu to hlásí podezřelý obsah, vygooglit: InSSIDer 3.1.2.1
No, ono mi to nic nehlásilo. Já jsem si z toho odkazu ten inssider stáhnul a nainstaloval, věře tvojí bezúhonnosti. Nainstalovalo mi to odkaz na hru, změnilo vyhledávač a další mňamky. AdwCleaner to pak vykopal.
a kur..
takže toto úložiště nebrat, a ty známé stahovaly jen trial nové verze :(
view-89Capture.png to je podle vytížení cpu
Jinak kabelem to mít propojené nemůžu, hlavní router máme o patro níže a u toho i všechny kabely.
a antivir je eset nod32 ale nevim, co má co s dočiněnim se stahovanejma souborama
twcu.exe - zakaž spouštění a přestaň používat čínské utility.
připojuj se na wifi přes systém, viz normální centrum sítí (ve w8 to může mít zase jiný název).
připojovat se na wifi přes strop sice jde, ale pak se nediv výpadkům. kvalitu (chybovost) signálu by ti možná mohl ukázat i ten pochybný twcu.exe, nebude to nic moc.
nezaručeným řešením s nejistým výsledkem je vrazit si do cesty repeater.
nejlepší je protáhnout kdesi stupačkou kabel a nahoře zapojit ap pro tvoje patro, s odstupem +5 kanálů proti dolnímu routeru, at se neruší.
antivir: podle tvého nastavení může analyzovat hlavičky všech stahovaných souborů a tím brzdit stahování. ale zaplatil sis za nod, tak si ho užívej.
