Pořídíš si hardware, který to umí. Zapojíš a nastavíš podle manuálu, použiješ odpovídající zdroj zvuku.
A který hardware to umí?
Snad ta tvoje zvukovka, když to z ní chceš tahat. Jestli to chceš tahat do reproduktorů, přepočítej je. Máš jich dostatečný počet?
Třeba tato http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8P0X0000PUQ
A pozor na to, ze 8 kanalov nieje samostatnych 8 kanalov, ale 8 surroundovych kanalov a to je podstatny rozdiel.
Takle jsem to nemyslel. Myslel jsem jak z toho jack vystupu vytahnout 8 kanálů (7.1)? Jde to?
Z kterého jack výstupu? To jsi se ještě neuráčil specifikovat.
No mám integrovanou zvukovku. Má tři zásuvky: vstup, výstup a mikrofon. Takže z toho výstupu, který je normálně jen stereo se dá 8 kanálů dostat jak?
Ne. 7.1 ti poskytne digitál na desce (optika či koax, popř. HDMI), následně zpracovaný externím zařízením (receiver). Teoreticky by to šlo i z analogů, ale pouze z "dvouřadého" headeru (2x3 jack).
Ale když ta karta nic takového nemá?
Pak je to ojeb výrobce a pravdu má KiloViktor.
Ale vždyť domácí kina mají taky vstupy přes jack. Tak jak je to?
Ze sterea neuděláš plnohodnotný Dolby Digital či DTS. Ty analog vstupy "domácích kin" budou umět pouze parodii na surround, dopočítávanou signálovým procesorem té krabičky.
Takže k té zvukovce se místo A/V receivru dá připojit více zesilovačů a tím se dosáhne prostorového zvuku, že ano?
Ne. Máš teda vůbec nějaký hardware a dokážeš zařídit, aby signál poznal, kam a jak má lézt? Snad by bylo jednodušší rovnou napsat, čeho chceš docílit.
Chci si postavit soustavu 5 reproduktorů a subwwoferu. Sobwoofer už stavím. Ta zvukovka má 4 výstupy, takže by podle mě do jednoho šel dát ten subáč, a do zbylých tří dva stereo zesilovače a jeden mono. Nebo se mýlím?
Takže chceš do 5.1 narvat osm kanálů odněkud, to moc nedává smysl. Jak ten signál pozná, kam má lézt mně taky nedochází, třeba někdo poradí. Jestli to má být domácí kino, prodává se to už hotové.
Podle mě je to tak, že z toho koaxialu se to dá připojit do domácího kina, které si ten signál přebere. A ty 4 jacky jsou pro připojení subwooferu, 2 předních a 2 zadnich beden, centr, boční bedny samostatně. Ale aby to vyšlo, musel by mít subáč s centrem společný jack. Tak nevím.
Vskutku nevíš. Nelze kombinovat analog s digitálem. Buď nacpeš digitál (s patřičnou informací) do receiveru, nebo rozdělíš jednotlivé analogové kanály do separátních vstupů zesilovače. Nic mezi tím.
No přesně tak jsem to myslel. Buď to nebo to. Jen jste mě špatně pochopil. Jo a nemůže náhodou ten jack u mé integrované zvukovky fungovat jako koaxial?
Snazis sa pochopit ako to pracuje, alebo mas konkretny hardware, ktory chces prepojit ?
Ak to druhe, bolo by vhodne aby si nam to prezradil.
Právě bych rád věděl jak to funguje.
V principe:
Zo zvukovky ide surround von v jednom streame a to digitalne. Analogovo ide von iba stereo (2 kanaly).
Prepojenie do zosilovaca moze byt riesene ako optika, metalika, bezdratovo...
Zosilovac musi mat prislusny typ pripojenia aby si to mal kam strcit (optika, metalika, bezdrat)...
To, co prudi po prepojeni (optika, metalika, bezdrat) su nejake data...
Ake su to data zavisi od nejakej normy (DTS, DD, ine)...
Zvukovka je zdroj zakodovanych dat...
Zosilovac potrebuje tie data rozkodovat a preto musi obsahovat nejaky dekoder (DTS, DD)...
Ak by si mal na zvukovke 8 samostatnych vystupov, nepotrebujes mat zosilovac s dekoderom surround zvuku. Stacil by ti obycajny 8 kanalovy zosilovac.
Existuju samostatne dekodery surround zvuku a zosilovace, ktore nemaju surround dekoder a potom existuju zosilovace, ktore maju vsetko v jednom este aj s radiom. To sa vola Surround Receiver.
Díky za vysvětlení. Prosím vás, kde se dá sehnat ten samostatný dekodér?
To je pokračování tohoto utrpení v novém hávu? Chce to nejméně 20+1, jinak to není ono...
Na vaše názory není nikdo zvědavej.
Zvycajne tak, kde sa predavaju dost drahe audio zostavy a to aj kategorie High-End.
Cena moze byt dost vysoka, uplne kludne aj 15tis korun.
Dufam, ze sa riesi zvuk "8 kanálů" niekde v beznej obyvacke, tam je aj dobre stereo problem.
