Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno AC'97 / HD audio front panel
Zdravim,
na desce mám (nejspíš) AC97 port pro audio z předního panelu, ale z panelu mi vede jenom HD konektor - vyměnil jsem skříň.
proč nejspíš: z výroby připojen AC97 konektor, sestava stará 10 let, HP Compaq Evo dx6100/ P4 515, co tam je za základovku jsem nikde nenašel...
každopádně když ten HD zapojim do AC, tak se spolu moc nekamarádí a všude na netu jsem našel, co dělat, když to je naopak - deska HD a skříň AC, ale ne tak jak to potřebuju já. Tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo neporadí co s tim.
Preštudovať manuál k doske, možno sa dá nastaviť typ v BIOS-e...
pme 11.05.2014 17:22
pme
jak píšu... typ desky jsem po několika dnech hledání nenašel... ani když jsem hodil do googlu pomalu…
DrCaves 11.05.2014 17:32
DrCaves
neviem comu sa cudujes, takto to vacsinou robia vsetci znackovi vyrobcovia, dosky robia na mieru, po…
shiro 11.05.2014 17:45
shiro
Jestli deska umí jen AC97 a bedna jen HDA, tak nijak. Má to odlišně zapojené štekry (a navíc jinak z…
mif 11.05.2014 17:25
takže kdybych sehnal nějakej kabel 9-pin proti 9-pin a jednotlivý kablíky bych přeházel do správnýho…
DrCaves 11.05.2014 17:31
DrCaves
Samozřejmě. AC97 má poněkud jinak zapojený audio konektor do desky. Jsou tam nějaké propojky na jack…
mif 11.05.2014 17:53
corsair 300r... k dispozici jenom HD konektor
DrCaves 11.05.2014 18:03
DrCaves
Prohrab se tím. poslední
mif 11.05.2014 18:15
ac-97-hd-audio-front-panel-layouts
pme 11.05.2014 17:57
pme
jak píšu... typ desky jsem po několika dnech hledání nenašel... ani když jsem hodil do googlu pomalu všechny označení co jsem na ní našel... nějaký pako v HP to před lety smontovalo, vrazilo do prodeje a že by se obtěžovalo na web dát nějaký informace, to ne
takže kdybych sehnal nějakej kabel 9-pin proti 9-pin a jednotlivý kablíky bych přeházel do správnýho pořadí, tak by to teoreticky fungovalo?
našel jsem na netu několik přímo redukcí HD/97 za pár šupů (1-3 dolary), ale prodávaný v hong kongu nebo USA... s poštovnym by se to rozhodně nevyplatilo...
Samozřejmě. AC97 má poněkud jinak zapojený audio konektor do desky. Jsou tam nějaké propojky na jack_sensing a čortvíco ještě (z hlavy si to nepamatuju). Co to máš za škatuli? Všecky nové bedny co jsem měl v prackách měly na konci hadiček z front_audio oba inkriminované štekry - tudíž máš možnost volby. Je to pouze o odlišném zapojení pinů do headeru desky a eliminaci sensingu. Zapojení asi někde na strejdovi je, hledat nebudu...
