Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutie DHCP
Zdravím, na routeri som vypol DHCP takkže si sám môžem priradiť ip adresy od 192.168.1.2 do XXX všetko som nastavil v pc ale teraz brat chce ísť na mobile cez wifi a nedá sa pripojiť. dík.
Brat si musí v mobile nastaviť pripojenie ako "static" a vyplniť všetky potrebné adresy...
pme 11.05.2014 17:20
pme
Vypnout DHCP na wifi routeru je dost blbý nápad. Pokud na tom trváš, ať si bratr nastaví síť manuáln…
mif 11.05.2014 17:22
Chcem aby sli ip adresy za sebou ntb 192.168.1.2 pc 3 chápeš?
Qwetrs 11.05.2014 17:24
Qwetrs
A čo s tým má spoločné vypnutie DHCP a mobil? ::) Okrem iného aj toto sa dá nastaviť v routri - reze…
pme 11.05.2014 17:27
pme
Ked chceme hrať s kamarátom cs cez lan on na ntb ja na pc a on bude mať ip 2 ja 3 a zapnute dhcp pôj…
Qwetrs 11.05.2014 17:29
Qwetrs
Pôjde. PC + ntb nastavíš ip ručne, ostatné - mobil atď. DHCP...
pme 11.05.2014 17:34
pme
Chápu. Rezervuj dle MAC jednotlivých zařízení, ale nevypínej DHCP. Bratr (a ostatní potenciální uživ…
mif 11.05.2014 17:59
Ako to rezervujem v nastavení a kde?
Qwetrs 11.05.2014 19:12
Qwetrs
Router se nějak jmenuje?
mif 11.05.2014 19:23
ASUS RT-N12E
Qwetrs 11.05.2014 19:44
Qwetrs
Tý vole, tam to snad ani nejde ::). Aspoň jsem se toho nedogůglil.
mif 11.05.2014 20:10
Možná jde. [http://pc.poradna.net/file/view/18356-asus-png]
karel 11.05.2014 20:24
A keby predsa nie, existuje DD-WRT...
pme 11.05.2014 20:26
pme
Ku*va drát, Asus... Píšu si.
mif 11.05.2014 20:32
Ve 21:00 na ČT4 začne finálové kolo Players, napiš si taky.
karel 11.05.2014 20:35
Dík za echo.
mif 11.05.2014 20:37
Aušus nebrat! :-) poslední
touchwood 11.05.2014 22:25
Kde: v konfiguraci routeru. Jak: dle manuálu k Tvému tajnému routeru.
Zdenál 11.05.2014 19:23
Zdenál
když chceš buzerovat lidi, aby si doma ručně nastavovali parametry tcp/ip a venku v jiné síti to zas…
lední brtník 11.05.2014 17:32
Vypnout DHCP na wifi routeru je dost blbý nápad. Pokud na tom trváš, ať si bratr nastaví síť manuálně (neporadím jak, telefony ignoruju). Jak se pak domluví se sítí ve škole či v putyce (když bude mít vypnuté DHCP)?
A čo s tým má spoločné vypnutie DHCP a mobil? ::) Okrem iného aj toto sa dá nastaviť v routri - rezervácia IP adries podľa MAC...
když chceš buzerovat lidi, aby si doma ručně nastavovali parametry tcp/ip a venku v jiné síti to zas přepisovali na dhcp, je to vizitka tvého iq. nejspíš ti někdo brzo zahesluje router, aby byl od tvých nápadů pokoj.
statické adresy si samozřejmě můžeš nastavovat i s běžícím dhcp.
mnozí výrobci s tím počítají a aby předešli konfliktům u neznalých samoadminů, nastavují počátek dhcp adres od vyšších ip, např. 192.168.1.100-.199
další možností je statická rezervace ip adres podle jejich mac adres, tu bych pro tebe považoval za nejlepší.
výsledkem budou stálé ip, což je pohodlné pro sdílení disků nebo vymýšlení pravidel na routeru.
nastavuje se to u dhcp.
