Jak ručně odstranit z notebooku viry Trojan.AutoKMS , BitcoinMiner ?
Ahoj projel jsem systémový disk C programem Malwarebytes anti malware našel mi dva viry. Chci poprosit o radu jak ručně odstranit tyto dva viry ?
Trojan.AutoKMS Umístění C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
BitcoinMiner Umístění C:\Windows\inf\mskotp\mskotp.exe
Luky
On je neodstraní?
No nabízí přesunutí do karantény a pak můžu smazat soubory v karanténě už by neměly být v pc. Nevím jestli to malwarebytes anti malware odstraní úplně proto to chci pro jistotu odstranit ručně . Tuším že by to mělo jít F8 do nouzového režimu pak najít umístění v pc a odstranit ale nevím jestli to je správně.
Mám smazat Složku AutoKMS a smazat složku mskotp ?
V karanténě neublíží. Jestli tě to uklidní, tak je potom můžeš smazat.
abys za nějaký ten týden nezjistil, že máš nelegální OS nebo Office
libovolné vypínátko* autoruns položek, řekni nějakému administrátorovi, zakázat spouštět.
ten bitcoinparazit se spouští přes vbscript: C:\Windows\inf\*.vb
*) codestuff starter, ms autoruns
edit: ano, smazat.
Ahoj já jsem administrátor v programu autoruns v záložce Scheduled Tasks mám
\Microsoft\Windows\Net T race\GatherNetworkInfo C:\windows\system32\gatherNetworkInfo.vbs
jinde vbs tam v programu autoruns nemám.
to je microsoftí diagnostika sítě - zbytečnost. ale o naplánované úlohy teď nejde.
administrátor si umí s msconfig (nebo lepším nástrojem) poradit automaticky.
když vidí vir spouštět z místa, kde 100% nemá co dělat, tak ho nepřemísťuje do karantény ale: 1) smaže, 2) najde si, co ho po startu spouští.
podle autoruns to vypadá, že spouštěcí odkaz smazal antivir.
Ahoj doteď jsem používal msconfig v kterém platilo že když není zatržené bylo zakázané spouštění.
Až teď mi lidi tady na poradně poradily autoruns který jsem použil myslím že je to dost skvělý program pomohl mi zrychlit spouštění windows po zapnutí pc.
Ve složce inf jsem už dřív odstranil skript který způsoboval vyskakování okna .vbs
1. určitě smaže. Četl jsem odstranění viru je nutné vždy odstranit v nouzovém režimu.
V autoruns když je zrušeno zatrhnutí znamená že je vypnuté spouštění při spouštění pc ?
ptám se proto jestli je to stejné jak v msconfig ?
Jinak jsem to vyřešil tak že to přesunul do karantény pak smazal dal znova sken už to nic nenašlo.
Myslíš toto že je diagnostika sítě ?
jo. hoď název do google nebo soubor na virustotal.
správně, v "inf" nemá žádný vbs skript co dělat. nemá tam být ani podadresář s .exe, v inf má windows jen konfigurační soubory hardware.
jo, stejně jak v ostatních softech.
autoruns má dost podrobný výpis, mohl jsem doporučit codestuff starter.
karanténa je jen pro případ, kdy si nejsi jistý. jinak stačí rovnou shift+del.
Ahoj znáš ještě nějaký jiný než codestuff starter ? Ptám se protože je dost starý a poslední aktualizace proběhla roce 2006 asi se už dál nevyvíjí. starter dík za typ lední brtník.
Je lepší codestuff starter než autoruns ? Co byste mi ostatní doporučili za program na zjištění všeho co se spouští při zapnutí pc ?
Starter neni treba vyvijet. Dela stale totez (nacte si ze systemu co se pousti po spusteni + spustene procesy a lze to prehledne spravovat) a je mnohem prehlednejsi, nez msconfig.
Pouzivam ho tak 11 let.
cf byl přehledný, na jednom místě "startup" položky, běžící procesy i služby na pozadí.
bohužel nevidí 64bit procesy (což zatím nejsou viry:) a hostitele služeb svchost.exe
(přechod na 64-bit nepřežil ani upm od lodusu, stránky jsou mrtvé.)
náhradu zatím nemám, v práci teprve přecházíme na w7-64bit tak něco pohodlného hledám.
kombinace ms autoruns a ms process explorer je sice lepší, ale zvláště podrobný autoruns není tak přehledný.
v jednom sw balení jde zkusit MiTeC Task Manager DeLuxe.
Ahoj našel jsem na microsoft fórum že se jedná o diagnostiku sítě, ale je divné že script není podepsaný žádným vydavatelem. Pokud script má fungovat jako diagnostika sítě nástroj součást systému. Jak je možné že není podepsaný vydavatelem microsoft ? Může odstranění scriptu narušit funkčnost systému nebo sítě ?
v plánovači úloh ho nepotřebuješ, klidně ho zakaž.
na disku ho nech.
virů ses zbavil, proč řešit nesmysly?
jak chceš podle tebe věrohodně podepsat skript?
podepsat pomocí copyright . Baví mě zajímat se, učit se nové věci jak pečovat o pc
Asi moc nemas paru o tom co to je digitalny podpis a co to je script. Ne script sa neda podpisat.
A nejake copyright microsoft by tam mohol napisat aj autor viru, autori virov nie su idioti. To by nebol digitalny podpis, to by bol nezmysel.
Script je programovací jazyk ve scriptu se píšou funkce které pak script vykoná. To vím nikde jsem to nehledal.
Script rozhodně není programovací jazyk.
To je jedno. Ide o to ze to neni format do ktoreho by sa dal ulozit podpisany hash resp. neni nijak standardizovane podpisovanie vbs.
Script si mozes pozret v akomkolvek texteditore a budes vidiet co robi.
P.S. ten co tu popisujes je sucast Windows, od MS.
Na tvém místě bych to nemazal ...
Zkus tohle
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
