Problem s PC pri hrach
Zdravím,
prolezl jsem různá fóra, vetšinu věcí na podobnou problematiku jsem vyzkoušel, avšak ne a ne vyrešit. Ve hře Mafia se zobrazují velké artefakty přes celý obraz, v žádné jiné hře to zatím nedělá až tak, jako tady, ale dělá.. např. ve hře League of Legends, nepatrně problikávají textury v určitou chvíli (Během hraní při zobrazení tabulky se score..). Ve hře Assassins Creed IV občas obraz zamrznul úplně, buď ve stejnou chvíli ve video sekvenci, nebo během hraní při "stejné situaci" (při bouři na moři), win hodily hlášku "Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven" hra se samozřejmě již nerozjela, musela se přes Správce úloh vypnout a zapnout znovu. Některé hry ovšem jedou bez problému, třeba World of Warcraft hraji ve full-HD s dalšími 150ti (obrazně řečeno) jinými programi a neevidoval jsem zatím žádný problém.
Nainstalované nové win, vyzkoušeno několik verzí ovladačů od nejnovějších po ovladače z CD přibaleného ke grafice, updatované directy, framework a všechny možné ovladače. Updatnul jsem i BIOS na nejnovější verzi. Vyzkoušel jsem i úplně jinou grafickou kartu a to v obou slotech základní desky (svou samozřejmě také).
Provedl jsem různé testy...
Video Memory stress Test mi jel skoro 15 hodin a nenarazil na chybu.
Memtest86, Goldmemory také nenašli žádnou chybu.
Prime95 jel skoro 24 hodin a také nic.
SeaTools for Windows a jeho Long Generic test bez problému.
HD Tune Pro nenašel na HDD také nic přes celý Error Scan, jen v Health mi píše 1 Interface communication error (Interface CRC Error) zaznamenaný přes S.M.A.R.T. - dle googlu by to neměl být problém, pokud to nenarůstá, akor vzhledem k hodinám v power-on state (1 chyba za 707 dní).
Zkontroloval jsem kabely, pro HDD jsem zkusil i vyměnit, kdyby byl špatný a nebylo to očividné.
Teploty ve 100% zátěži
CPU - 79 °C
GPU - 70 °C
HDD - 34 °C
na základní desce jsou teploty na různých čidlech kolem 30ti a 60ti, čímž soudím, že nedochází k přehřívání některé části.
Lze s tím něco dělat, nebo je to jen nějakou nekompatibilitou hw - hra (potom ale který hw, když jsem zkoušel i jinou GK),
Jsem naprosto bezradný, nevím co bych měl ještě vyzkoušet či testovat, mohu si ještě půjčit jiné RAMky a to je asi tak vše.
Sestava:
Zákl. deska ASUS P8P67 Pro rev. 3.1
Procesor Intel Core i5-2400 3,1 GHz (6MB)
Grafika GIGABYTE ATI HD 6850 OC
Paměti Kingston HyperX 8GB 1600MHz DDR3 (kit 2x4GB)
Zdroj Black Power 550 85PLUS (FORTRON)
HDD Western Digital 500GB 7200ot
vše krom hdd koupeno 8.11.2011, zatím v záruce
Nevím zdali to přímo souvisí, ale ta teplota CPU - 79 °C je příliš vysoká.
i5 SB má - Maximum operating temperature 72.6°C
postimg 79 jsem napsal asi kravinu, byl jsem dneska dlouho v praci, mělo tam byt 69, omlouvam se . . to mi jede pri 100% zatezi pri Prim95.
instaloval jsi Intel Chipset Software Installation Utility V9.3?
seatools je pro disky wd?
jinak bych podezříval konkrétní grafiku. než hledat ovladač, se kterým nebude "gigabyte oc" vyvádět chyby, bude lepší ji prodat.
edit: "potom ale který hw, když jsem zkoušel i jinou GK"
m-pol bude mít pravdu, tudy se zaměřit.
Intel Chipset Software Installation Utility V9.3 ne, stahuji a vyzkouším
