Špatnej zdroj,povytáhlí kabely třeba....
sambilionk 12.05.2014 12:56
sambilionk
Káblíky jsou všechny v pořádku zasunuté. Kdyby to byl špatný zdroj tak to asi nerozjedu vůbec nebo b…
xplokij 12.05.2014 13:06
xplokij
Může to bejt zdroj...
sambilionk 12.05.2014 13:18
sambilionk
Jak zjistím že je zdroj špatný? Je na to nejaký program?
xplokij 12.05.2014 13:27
xplokij
Nevím co máš za zdroj,program nato není ,zkusi jinej nebo když ho vyndáš dá se odzkoušet bez Pc jest…
sambilionk 12.05.2014 13:29
sambilionk
http://www.czc.cz/seasonic-ss-860xp-f3-860w/106981 /produkt?q-category-id=5qfneu2cj2ju3arab4386kpfa5…
xplokij 12.05.2014 13:33
xplokij
K problemu c.1: Skusil by som pomocou Jumpera na MB vyresetovat nastavenie Biosu v CMOS K problemu c…
Stando4810 12.05.2014 13:33
Stando4810
Pc se nepřehřívá.Testy jsem zkoušel a v pohodě nic to nedělá(žádné rst ani vypínání....)
xplokij 12.05.2014 13:36
xplokij
Tym padom mozeme zdroj vylucit, inak bodol by popis zostavy. Ten reset Cmos treba skusit.
Stando4810 12.05.2014 13:38
Stando4810
Ten zdroj ,asi těžko vyloučíš když se nezapíná PC.....tak ti je stabilita na...Ci je zdroj OK a stab…
sambilionk 12.05.2014 13:43
sambilionk
povedal, ze sa mu zapol - treba citat vyssie, a ak je pc zapnuty tak pod vyssou watovou zatazou over…
Stando4810 12.05.2014 13:46
Stando4810
deska : ASUS M5A99FX PRO R2.0 - AMD 990FX Procesor : AMD Vishera FX-9590 pamět : Corsair Vengeance B…
xplokij 12.05.2014 13:45
xplokij
otazka znie - pouzivas OC - teda je aj pretaktovany?
Stando4810 12.05.2014 13:47
Stando4810
a hned tu mame jeden malicky problemik - TDP CPU presahuje Max prikon, co ti don dokaze doska poslat…
Stando4810 12.05.2014 13:50
Stando4810
BIos agent mi odhalí verzi?
xplokij 12.05.2014 13:55
xplokij
verzia biosu sa ti zobrazi pri bootovani ale pomozu aj rozne utility napr. CPU-Z - sekcia doska
Stando4810 12.05.2014 13:57
Stando4810
Nikdy nic netaktuji.
xplokij 12.05.2014 13:50
xplokij
tu je link na novy bios https://www.asus.com/Motherboards/M5A99FX_PRO_R20/ HelpDesk_Download/ vyber…
Stando4810 12.05.2014 13:54
Stando4810
ak ti to neporiesi bios - tak by som sa vydal cestou znizenia TDP pre CPU, mierne podtaktovat a zniz…
Stando4810 12.05.2014 13:55
Stando4810
Zjistím ten bios a večer dám vědět jak jsem pochodil.Zatím moc díky.
xplokij 12.05.2014 14:00
xplokij
Tak ted mi PC nejde zapnout vůbec :) Když vydělám a dám zpět to napájení desky tak se jen mírně rozt…
xplokij 12.05.2014 19:36
xplokij
skusit ten reset CMOS, potom zapojit zdroj
Stando4810 12.05.2014 20:01
Stando4810
reset biosu take nepomáhá jestli je to teda jak se přehazuje ten jumper. Když jsem zkusil zapojit zd…
xplokij 12.05.2014 20:19
xplokij
zalezi kolko pinov ma to miesto kde ten jumper je, ak 3 tak das z tej polohy kde bol o 1 pin vedla,…
Stando4810 12.05.2014 20:27
Stando4810
Mám tedy jinou desku (GB), ale ta mi taky najede jen pokud odpojím a zapojím po chvíli přívodní síťo…
greyhound 12.05.2014 20:21
greyhound
ak mate aj vy ten isty CPU ktoreho TDP ma 220W tak ten problem mozte vyriesit - update biosu + znize…
Stando4810 12.05.2014 20:28
Stando4810
Zítra mi známí přinese stejný zdroj tak to zkusím....
xplokij 12.05.2014 20:39
xplokij
Tak jsme zkusil jiny zdroj a PC jede normálně.Jinak mi nejde update toho biosu. Stahl jsem to a v bi…
xplokij 13.05.2014 16:40
xplokij
Takže to je jak jsem psal,ho máš ještě v záruce ne (7let) 860W celkem zbytečnost ,nevím naco chceš d…
sambilionk 13.05.2014 16:46
sambilionk
tak spravit ten update biosu cez "auto-update" program od asusu, urcite je aj na cd s ovladacmi od d… poslední
Stando4810 13.05.2014 17:00
Stando4810
ak 3 tak das z tej polohy kde bol o 1 pin vedla, chvylu ponechas a zase spat
ak 2 tak tam ziaden jumper nieje a treba ho tam na chvylu dat
Ak mas moznost skusit aj nejaky iny zdroj (v tvojom pripade aspon 650W), treba vyskusat, pripadne nechat zapojene na chvylu len to najpodstatnejsie - odpojit vsetky disky a mechaniky ci sa nahodou nerozbehne.
inak minimalne ten bios zaktualizovat
