Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nelze spustit pc
zdravím,mám problém se spuštěním pc,ještě včera normálně fungovalo a dnes po zapnutí se zobrazí na monitoru žádný signál.Nechápu,ale mám takový pocit jako by se nerozjel HDD.je to možný ? Je to už starší pc ...dual core od intelu,4gb ddr2,geforce 9800gtx,250gb HDD WD,a deska MSI na win 7.díky všem za rady,nerad bych přišel o všechno,díky
Neni to sposobene HDD. Moze to byt vadny zdroj, doska, vybita CMOS baterka, blby kontakt na RAM, pre…
MM.. 13.05.2014 17:23
zdroj vim,že je slabej,ale doted to fungovalo bez větších problémů ... jen občas se mi na televizi o…
Aksoj84 13.05.2014 17:32
Aksoj84
To máš pripojené "na televizi" ? Skontroluj TV...
pme 13.05.2014 17:51
pme
TV normálně funguje :-) ...to pak přepnu na HDMI a vždycky se mi zobrazil obraz s windows ... teda a…
Aksoj84 13.05.2014 17:54
Aksoj84
Ked to na HDMI prepnes este pred zapnutim PC a potom zapnes PC tak vidis nieco alebo vobec nic?
MM.. 13.05.2014 17:56
právě že vůbec nic ... a vždycky to chodilo
Aksoj84 13.05.2014 17:58
Aksoj84
nemám třeba ještě zkusit přehodit kabely a zapojit to přes VGA ?
Aksoj84 13.05.2014 18:01
Aksoj84
To samozrejme skusit mozes. Ak mas aj integrovanu grafiku v CPU tak skus aj tu, bez vlozenej externe…
MM.. 13.05.2014 18:11
no právě,že integrovana grafika na desce neni a tu starou jsem už dávno vyhodil ... horší je,že jine…
Aksoj84 13.05.2014 18:16
Aksoj84
Nevieme jake mas komponenty ani co to je presne za zdroj (prudy na 12V vetvach) tak ti nemozme napis…
MM.. 13.05.2014 18:23
prosim tě všechno mám zapojený přes sata2 a je to eurocase 400W ATX ,když jsem před pár rokama kupov…
Aksoj84 13.05.2014 18:45
Aksoj84
Ani ne tak slabej zdroj jako pěknej klump....
sambilionk 13.05.2014 18:55
sambilionk
co tim myslíš ?
Aksoj84 13.05.2014 18:56
Aksoj84
Myslým že 350 - 400W Seasonic by ti stačil bohatě, ovšem ne šmejd zdroj Eurocase ,to je ten nějvětší…
sambilionk 13.05.2014 19:01
sambilionk
:-)jo vim,že je to shit ,taky bych radeji treba fortrona,ale to neřeší teď můj problém ... když to r…
Aksoj84 13.05.2014 19:03
Aksoj84
No odpověď si dostal už hned v prvním příspěvku,do biosu se dostaneš?
sambilionk 13.05.2014 19:10
sambilionk
nedostanu se nikam ... zapnu pc a hned mi to ukáže no signal,takže o Biosu nemůže být řeč ...
Aksoj84 13.05.2014 19:14
Aksoj84
Takže to může bejt klidně i tím zdrojem,vynal bych mimo case a otestoval venku,bez HDD,mechaniky, te…
sambilionk 13.05.2014 19:18
sambilionk
Ok ,díky moc ... vyzkoušim všechno :-)
Aksoj84 13.05.2014 19:25
Aksoj84
Nebude to grafikou. Si skus citat co som pisal pomalsie.
MM.. 13.05.2014 17:54
všechno vyzkouším,každopádně díky za ochotu a když to nepůjde,tak to hodim z balkonu :-)
Aksoj84 13.05.2014 17:57
Aksoj84
Zkus grafiku, no signal mi to dělalo když se grafika pokašlala.
david150 13.05.2014 18:52
david150
ale větrák u grafiky normálně běží,tak snad by neodešla,ne ?
Aksoj84 13.05.2014 18:54
Aksoj84
Vetrak je len kus umelej hmoty s motorcekom. Nezavisi od neho funkcnost grafiky. Ci to je vadna graf…
MM.. 13.05.2014 19:06
však už jsem psal co je v pc za osazení,ale teď nejsem doma,tak se nemůžu kouknout na ten zdroj ,ale…
Aksoj84 13.05.2014 19:12
Aksoj84
Nebezi ti nic normalne. Disk odpoj od dosky aj od zdroja. Ked to ani potom nenabehne tak je zdochly…
MM.. 13.05.2014 19:16
processor je Dual Core 6300 a grafika geforce 9800GTX ,paměti 2GB DDR2 Kingston 800MHz a 2GB DDR2 A-…
Aksoj84 13.05.2014 19:21
Aksoj84
Co ma spolocne bezanie s prudmi ktore su napisane na zdroji. Cisla na nalepke na zdroji
MM.. 13.05.2014 19:26
však píšu,že nejsem doma,takže to teď nezjistim
Aksoj84 13.05.2014 19:28
Aksoj84
ale myslim,že je to tenhle sráč : Napětí : 230V ±10% Frekvence : 50Hz Vstupní proud : 4A max
Aksoj84 13.05.2014 19:32
Aksoj84
To si furt uuplne vedla. Blba nalepka, blba strana zdroja. Kasli na to, zapoj ten iny zdroj na PC be…
MM.. 13.05.2014 19:36
no dobrý,ale když to zkusim bez grafiky,tak nezjistim,jestli se něco zobrazí na tv :D
Aksoj84 13.05.2014 19:41
Aksoj84
Nemas zistovat ci sa neco objavi ale ci PC vobec funguje (NumLock, aktivita disku apod)
MM.. 13.05.2014 19:55
Proč na tv ,monitor funguje normálně když píše no signál....vyndej to na ten stůl ,sestav a testuj j… poslední
sambilionk 13.05.2014 20:13
sambilionk
Ta grafika zere v zatazi dost vela, takze nejaky stary 350W smejd zdroj pouzit len na test bez strce…
MM.. 13.05.2014 19:19
no vyzkoušim,teď jsem ještě našel nějakou grafiku od AMD 128 Mb tak to vyzkoušim a uvidim
Aksoj84 13.05.2014 19:23
Aksoj84
Borci, možno by speaker povedal viac..
sakraforte 13.05.2014 19:30
sakraforte
Neni to sposobene HDD. Moze to byt vadny zdroj, doska, vybita CMOS baterka, blby kontakt na RAM, presuchana izolacia dratu reset tlacitka, vytiahnuty konektor monitora, a podobne.
HDD mozes od dosky odpojit a uvidis ci nieco uvidis. Stejne tak dalsie veci (RAM skusat po jednej v roznych slotoch a skusit na test iny zdroj), a clear CMOS.
zdroj vim,že je slabej,ale doted to fungovalo bez větších problémů ... jen občas se mi na televizi objevilo zrnění a kousl se tak,že jsem ho musel na tvrdo resetovat bo dokonce uplne vypnout ... na grafice mám redukci z dvi na hdmi a to jsem kontroloval, i ramky jsem vyndaval.mám teda zkusit vyndat baterii ? s tim vyndanim hdd to zkusim a kdyz se nic neobjeví,tak to bude grafikou ? diky
Nevieme jake mas komponenty ani co to je presne za zdroj (prudy na 12V vetvach) tak ti nemozme napisat ci to vadi. Stare zdroje spravidla vadi, ptz maju velmi slabu 12V vetvu (viz prudy u 12V na nalepke a budes vediet ci vadi)
Vetrak ani nejaky display nezeru nic, to ani nemusis odpajat. Odpoj aspon disky a mechaniky, ale ked je zdroj uz vadny/zhoreny tak uz nejake odpajanie nepomoze samozrejme.
prosim tě všechno mám zapojený přes sata2 a je to eurocase 400W ATX ,když jsem před pár rokama kupoval grafiku,tak mi prodavač říkal,že ten zdroj je slabej,že budu potřebovat minimálně 600W ... grafika je ASUS Nvidia Geforce 9800GTX GDDR5 512Mb,paměti jsou 2GB Kingston 800MHz a 2GB A-Data 667MHz,procesor Intel Dual Core 6300 2x 1.8GHz a deska MSI,ale označení desky si nepamatuju ...fakt si nevim rady ...
Vetrak je len kus umelej hmoty s motorcekom. Nezavisi od neho funkcnost grafiky. Ci to je vadna grafika alebo ne sa zistuje tak ze ju vytiahnes a pripojis na dosku speaker (ak uz pripojeny neni) a zapnes ci to pipa, vidis aktivitu disku ci bootuje disk pripadne ci je inicializovana klavesnica ci funguje NumLock LED apod. Ak ne tak je vadna zakl.doska, zdroj, alebo RAM mas blbo alebo CMOS baterka alebo zdroj.
Si schopny napisat jaky mas CPU a grafiku a jake prudy na 12V vetvach ma ten 350W zdroj?
však už jsem psal co je v pc za osazení,ale teď nejsem doma,tak se nemůžu kouknout na ten zdroj ,ale je to 400W EC. A právě když zapnu pc,tak se to jakoby kousne,pač když zkoušim NumLock,tak to nereaguje,ale jinak všechno běží jako normálně ...krom HDD ... disk prostě neslyšim pracovat
processor je Dual Core 6300 a grafika geforce 9800GTX ,paměti 2GB DDR2 Kingston 800MHz a 2GB DDR2 A-Data 667 Mhz,deska je MSI ale označení nevim,nejsem teď u pc a HDD je 250GB Western Digital ... bohužel ty proudy teď nezjistim,ale když to dva roky běželo bez problémů ...
