Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová základní deska...
Dobrý den,prosím potřebuju radu..Jelikož mi moje asi rok stara sestava z 4gb ram prestal jeden slot na zakladovce fungovat koupil jsem si novou,,nejsem v seskládávání nejakej profík takže jsem si to šel znova přeskládávat....
Normálně jsem zapojil HDD,procesor,vetraky atd kdyztak pošlu fotku aaa nejde mi monitor ! sviti mi i power ale nejde mi restartovat taky no... mam AMD880 GM le fx Ram 2x zeppelin 1600 mhz a to jsem jel na 1333 předtím navíc..grafika geforce 650 gtx (nvdia) co mam dělat aby mi to šlo ..
Mám jeste tu starou(zakladovku) tak bych to mohl zkusit jeste zapojit ale nevím jeste sem predtim cistil grafiku od prachu (odstrouboval jsem vetrak a pak zase zasrouboval. tak nevím... Děkuji za každou radu vážně děkuji :(
- pošlu fotku aaa nejde mi monitor prečetl jsem to 2x, ale tomu to moc nerozumím :-/
CoCoChanel 15.05.2014 08:57
CoCoChanel
:DDD :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD pošlu klidně fotku ..... )a nejde mi jakože monitor když…
KilaZz 15.05.2014 08:58
KilaZz
- Muze jít o nekompatibilitu HW, monitor zapojujes do základní desky nebo grafické karty, ZDROJ je d…
CoCoChanel 15.05.2014 09:02
CoCoChanel
Počítač už byl jednou skladan od kamarada akorat jsem si koupil novou zakl desku uplně stejnou jako…
KllaZz 15.05.2014 09:08
KllaZz
Ted jsem ho zkoušel a má svuj specifický zvuk takove Uiu prostě... nejsou to vetraky ale kdyz to zap…
KilaZz 15.05.2014 09:12
KilaZz
- Ty budes téz prípad co? :-D - Tak nech kamaráda at ti to poskládá znovu, tady tímto zkusím toto a…
CoCoChanel 15.05.2014 09:16
CoCoChanel
tady tímto zkusím toto a tamto je dobré odpálit prečetl jsem to 2x, ale tomu to moc nerozumím :-/ ji…
KilaZz 15.05.2014 09:26
KilaZz
prosím poradte :(
KilaZz 15.05.2014 12:17
KilaZz
vies opravit dieselovy motor?
hoppus (nereg..) 15.05.2014 12:20
hoppus (nereg..)
:D ne
KilaZz 15.05.2014 12:30
KilaZz
a skusal by si ho sam opravovat?
hoppus (nereg..) 15.05.2014 12:30
hoppus (nereg..)
Odpoj od dosky uplne vsetko, nechaj tam len jednu RAM a zdroj a CPU, zapni to pinzetou, ze ci bude a…
MM.. 15.05.2014 12:30
a kde to mam zapnout ale tou pinzetou ? :) to mě jen zajímá
KllaZz 16.05.2014 08:20
KllaZz
Máš vůbec pinzetu? Prostě něčím krátce zkratuješ na základní desce ty dva správné piny. Poslouží i P…
karel 16.05.2014 08:48
-Karel - Tak to je on Pan sponka? :-D [img]http://www.bugemos.com/komiksy/Student/4-6.jpg[/img]
CoCoChanel 16.05.2014 10:18
CoCoChanel
co.tim.muzu.zistit??? poslední
ikilaaaazz 16.05.2014 17:04
ikilaaaazz
- Muze jít o nekompatibilitu HW, monitor zapojujes do základní desky nebo grafické karty, ZDROJ je dostatečne silny, podporuje nova základní deska(BIOS) tvúj procesor, zkousel jsi to PC zapojit jen s jednou RAM, návod si četl, PC pri startu pípa nebo vydavá jiny zvuk, vse rozloz a poskládej znovu, vse poradne zapoj a domáčkni.....
Počítač už byl jednou skladan od kamarada akorat jsem si koupil novou zakl desku uplně stejnou jako minulou.. mam jeste jednu grafiku od stareho kompu radeon 4650 :DD 512 mb ted tam mam 1gb ddr5
zkousel jsem jak do zakladovku tak do grafiky,zdroj 550 w,jo zkousel... nevim jakej navod ale musel jsem davat to hd led pres knizku uz jsem zo skladal 2x :( ja nevim co domačknout popišu ti to když se na to divam,hd jsem zapojil červenym kablikem a jste tam dal to sata .. grafice jsem dal napajeni pcie..napajeni do procesoru 4 pin tam je 20 pin to víš co to napajeni to tam taky je,usb a zvuk zapojeny je , ramky zacvakle jsou... ja nevim co delat :)
- Tak nech kamaráda at ti to poskládá znovu, tady tímto zkusím toto a tamto je dobré odpálit základní desku nebo jiny komponent.(coz nemusí byt zrovna levná zálezitost).
