R9 290 rychlost ventilátoru
Zdravím,
mám problém s R9 290, že ventilátor stojí na 20 %, ikdyž de grafika do zátěže a má 80°. Nainstaloval sem nejnovější AMD ovladače a ani v nich nejsem schopen s ventilátorem nic udělat. Navíc třeba HWinfo mi ani nedetekuje rychlost otáček ventilátoru.
Kde může být problém? Momentálně ji zkouším ve starší desce z roku 2009. Je možnej problém s biosem desky? Že se jedná už prostě o novější kus hardwaru, který vyžaduje i novější desku? V novější desce z roku 2013 normálně funguje.
- Biosem desky zrejme ne, jelikoz GK má vlastní BIOS.
- Mozností by mohla byt, ze jiny software blokuje nastavení otaček, tak jako vadny tepelny chip.
- Doporučil bych čistou preinstalací driveru, poprípadē vyzkouset starsí, jestli problém prisel s novym driverem.
- Ty hodnoty teploty a otáčky GPU jsi meril jak?
TiP~ nastavit v ovladačich AMD nastavení rychlost otaček na Auto, není li tak jiz nastaveny.
FurMark mi zobrazuje teplotu. Vyresetoval jsem i nastavení ovladačů a přeinstaloval je. Zkusím ještě tedy starší kousek.
Je možné, že by netočení ventilátoru mohl způsobit nedostatek šťávy? Do sestavy sem dal o dvě třídy nižší kartu a ventilátor ovládat mohu...
- Muzes ujasnit tento pojem?
[img=http://nedostatek stávy]nedostatek stávy[/img]
- Zrejmē ne, dusledky spatné alimentace jsou vetsinou jiného projevu.
TiP~ Zaklad otáček na tvé GK je zalozeny na softwerovém základu(ovladači), tak bud más nainstalovany naky typu speedfan .atd, tak muze jít o spatné tepelné čidlo GK, coz je méne pravdēpodobné, ale muze byt mozné.
- Ta karta takle jela od koupē, nebo zničeho nic, po náké instalaci nečeho s čím jede na IDLE otáčky(rpm)?
Sorry, mám na mysli stále to, že se netočí víc jak na 20 %.
Žádný jiný software na regulaci nainstalovaný nemám, zkoušel sem starší i novější ovladače.
Do včera jsem ji měl zapojenou v jiném systému, kde ventilátor fungoval normálně. Z toho systému jsem ji vyjmul a dnes sem ji dal do jiného. Zde v tomto je detekována, normálně funguje, pouze ventilátor stojí stále na 20 %. Jestliže zapojím jinou GPU, její ventilátor funguje i v zátěži.
To co mi prostě nedává smysl, tak proč ve FurMark je hlášen fan speed 0 %, v AMD ovladačích 20 % a v HWinfo při detekci senzorů dojde k přeskočení GPU a není zobrazena.
- Pouzij lidské moznosti, observaci, oddelej bočnici a podívej se pri zatēzi na tvou GK, treba u toho zminovaného furmarku.
- Jestli se otáčky mēní.
To mám celou dobu. Navíc když se mění otáčky u R9, tak člověk ani nepotřebuje mít sundanou bočnici. Na 80° to je jak když startuje letadlo...
Já si tak říkám, jestli opravdu nebude třeba problém v tom napájení. Mám zde slabší zdroj a navíc z jedné větve mám molex redukci na 8 pin. Třeba to vážně nemá dostatek šťávy, navíc teďka mi to při jednom benchmarku z ničeho nic celé spadlo.
- Tak udej ty hodnoty toho zdroje,
(poprípadē zbytek sestavy)
nedostatek "šťávy" je nesmysl. kdyby to tak bylo, tak nefunguje karta.
Jsi si jistý, že otáčky stojí na 20%? A ne náhodou na 20 RPM (otáčky za minutu)?
V tomto videu jde jasně vidět výřez z BIOSu (0:32). Otáčky jsou tam stále na 20 RPM, což je hloupost.
Pokud je Tvých 80° v zátěži na nějaké R9 290 s referenčním chladičem, např. zde, jsou teploty normální. S chladičem Vapor-X má téměř 70° po čtyřech minutách 100% loadu.
- - - UPDATE - - -
Tvá narážka na starší verzi desky může být správná. Podle mě starší BIOS nedokáže rozpoznat otáčky ventilátoru na této GPU. Těžko říct.
Po chvíli zátěže to vystoupalo na 80, ale pak sem to vypl. Ventilátor prostě nezrychluje a nechci si ji usmažit.
Co je to za kartu? Pošli odkaz, nebo napiš konkrétní typ.
