Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BSOD po instalaci MB a CPU
Dobrý den.
Jak už napovídá název, od instalace nové základní desky a CPU mne neustále provází náhodné modré smrti. Když píši náhodné, myslím tím, že Windows vydrží tak max. 30 min. a to podle mého názoru jen v případě, že PC nijak nezatěžuji.
Sám jsem došel k závěru, že chyba nejspíš bude v novém CPU nebo základní desce, nicméně než se obrátím na dodavatele s nějakou reklamací, rád bych slyšel názory jiných. :)
HW konfigurace:
Základní deska: GIGABYTE H87-HD3 (nová)
Procesor: Intel Core i5-4570 (nový)
Paměti: ZEPPELIN 4GB KIT DDR3 1333MHz CL9 GOLD
Grafika: ASUS ENGTX550 Ti/DI/1GD5
HDD: Seagate Barracuda 7200.12 500GB
OS: Windows8 64bit
Co se týká chyby BSOD... jedná se neustále o WHEA_UNCORECTABLE_ERROR (0x124) což už samo o sobě říká, že je problém s HW.
Co už mám za sebou:
- hledání a instalace milionu ovladačů
- reinstalace Windows8
- zkouška reinstalace na Windows7
- instalace nejnovější verze BIOS
- test pamětí (stylem zapojování po jedné a zkoušení slotů)
- test grafiky (odpojení a provoz na vestavěné grafice)
- zkouška všech SATA slotů
- formát disku + čistá instalace Windows8
- test pamětí (memtest)... bez chyb
Mezitím samozřejmě proběhli různé opravy Windows, instalace aktualizací a pod. Možná jsem ještě na něco zapomně, ale po tomhle všem už jsem poměrně zoufalý.
Takže pokud se najde někdo s nějakou radou, kterou jsem ještě nevyzkoušel, nebo má někdo s podobnou záležitostí zkušenosti, prosím o pomoc.
Když se to děje při zátěži, změř při ní teploty.
karel 16.05.2014 11:14
No když jsem psal o zátěži, bylo tím myšleno už jen prohlížení internetu nebo instalace aktualizací.…
forsider 16.05.2014 11:49
forsider
Nasadils správně chladič na CPU? Co máš za zdroj?
mif 16.05.2014 11:31
Vše jsem zkoušel několikrát znovu zasadit a vše je zapojené správně. Zdroj jsem zapomněl uvést: Cool…
forsider 16.05.2014 11:51
forsider
Paměti: ZEPPELIN 4GB KIT DDR3 1333MHz CL9 GOLD jako fór dobrý. Co se týká chyby BSOD... jedná se n…
lední brtník 16.05.2014 16:51
A co přesně bych si z téhle odpovědi měl vzít?
forsider 16.05.2014 18:27
forsider
Že je vďaka globálnemu otepľovaniu stále menej ľadu. Vieš aké to má dôsledky ? -upgradni firmware d…
sakraforte 16.05.2014 18:34
sakraforte
Napsal jsem na tohle forum proto, že jsem si myslel, že by mohl někdo třeba poradit. Psát sem v podo…
forsider 16.05.2014 18:43
forsider
Prepáč, to bola len narážka na to, prečo sú medvede stále nervóznejšie.
sakraforte 16.05.2014 19:20
sakraforte
Všechno jsem udělal. Takže špatné jsou ty paměti? Nějakou dobu už je používám a problém nebyl. Až ny…
forsider 16.05.2014 18:47
forsider
Píšeš, že memtest proběhl. Pořád neměřils teploty?
karel 16.05.2014 18:48
Všechno jsem udělal. Určite nie. Ak sa ti to robiť nechce, a sfúkneš to tým, že si to už urobil, je…
sakraforte 16.05.2014 18:52
sakraforte
Tímhle stylem se s tím trápím už tři dny a taková daň mi poměrně zatím stačila. To je taky důvod pro…
forsider 16.05.2014 18:58
forsider
-požičaj si ramky,slušný zdroj z funkčného PC -nechaj to bežať bez ovládačov na integrovanej grafike…
sakraforte 16.05.2014 19:02
sakraforte
Ona to je asi i daň, jak si blbě vybral nekvalitní komponenty jediný Ok je ten CPU....
sambilionk 16.05.2014 19:06
sambilionk
nejshitovější značka pamětí si nemusí bůhvíjak skvěle rozumět s low end výrobcem základních desek. m… poslední
lední brtník 16.05.2014 20:14
Kdysi jsem mel s Gigabyte(AMD690) stejny problem, i nahle restarty. Pomohlo flesnuti biosu, kdyz vys…
AD. 16.05.2014 20:04
AD.
jako fór dobrý.
to je pravda. ale tak strašné to není, když se ti vůbec nějaká bsod ukáže.
-upgradni firmware dosky
-otestuj disk (HDTune)
-vytiahni GTX grafickú
-nechaj tam len jednu z pamätí
-sformátuj disk a pusti čistú inštaláciu
-vymeň pamäte
Určite nie. Ak sa ti to robiť nechce, a sfúkneš to tým, že si to už urobil, je to tvoj problém. Na náhodnú chybu ti nikto nedá jednoznačnú odpoveď Chyba je to v tomto..
Trápiť sa z tým je daň za to, že si to skladáš sám.
memtest to sice přežilo, ale za vyzkoušení jiné ramky nic nedáš.
k čemu? když je pravděpodobným viníkem nekompatibilní hw, jak tomu můžou aktualizace windows zabránit?
Kdysi jsem mel s Gigabyte(AMD690) stejny problem, i nahle restarty. Pomohlo flesnuti biosu, kdyz vysel novy. Po tretim biosu uz sla skoro normalne ale bsod asi 3x mesicne uplne neskoncil nikdy. Znamej se stejnou deskou totez.
