Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno USB 3.0 na desku s 2.0
zdravim, po nedávných lapáliích se zvukem jsem chtěl zprovoznit i USB.
koupil jsem kabel propojující USB 2.0 samice, USB 3.0 samec. Ale po zapojení počítač hlásí, že front panel USB není zapojeno. Podotýkám, že deska je hodně stará a samostatný konektor na 3.0 na ní není. Je možné, že ač s redukcí, tak s novym USB deska nedokáže komunikovat (je mi jasný, že nebude komunikovat rychlostí 3.0, ale jenom 2.0) nebo mám jenom vadnej kabel? díky
Asi ti nerozumím. Na prkně máš USB2 piny, na frontu USB3 štekr, vevnitř bedny to nějak bastlíš USB3/…
mif 16.05.2014 22:58
na prkně USB2 piny, na frontu USB3 štekr, vevnitř propojeno timhle: d.309975.html
DrCaves 16.05.2014 23:34
DrCaves
Aha. Pak by USB2 - USB2 hadice (z frontu do zařízení) měla fungovat. Nikoliv ovšem USB3 - cokoliv.
mif 16.05.2014 23:50
no jde mi spíš o to, že nekomunikuje ten konektor na skříni... ale řikáš, že v případě funkčního kab…
DrCaves 17.05.2014 00:03
DrCaves
Jde o to, že snad umožníš USB3 frontům nové bedny připojit vnšjší USB2 zařízení přes USB2 rozhraní.…
mif 17.05.2014 00:08
fungovat budou na USB2.0. Preco by nefungovali?
MM.. 17.05.2014 09:57
Nebudou. Vyzkoušej si to. Měl jsem v prackách bednu, kde byla možnost zapojit USB3 fronty do USB2 pi…
mif 17.05.2014 10:06
To si ale musel zapojit nieco blbo, ptz ten konektor je uplne stejny, navyse su len piny na druhej s… poslední
MM.. 17.05.2014 10:30
Ano normalne to bude fungovat ako USB2.0 konektor. Mozes do neho strkat cokolvek (USB1 az USB3) a vs…
MM.. 17.05.2014 09:53
počítač hlásí, že front panel USB není zapojeno take nieco pocitac hlasit nemoze, ptz nemoze vediet…
MM.. 17.05.2014 09:51
Asi ti nerozumím. Na prkně máš USB2 piny, na frontu USB3 štekr, vevnitř bedny to nějak bastlíš USB3/USB2 redukcí, externí zařízení připojujeě USB3/2 redukcí? Bože, to by nevymyslel ani Jack rozparovač...
Nebudou. Vyzkoušej si to. Měl jsem v prackách bednu, kde byla možnost zapojit USB3 fronty do USB2 pinů desky (něco jako tazatelova redukce, ale přímo "od výroby"). USB2 kabely v pohodě, USB3 ani hovno. Nezkoumal jsem proč (něco s napájením - neroztočilo to ext disk), prostě jsem sokolíkovi koupil dedikovanou kartu s porty.
To si ale musel zapojit nieco blbo, ptz ten konektor je uplne stejny, navyse su len piny na druhej strane konektora ktore ked nezapojis tak akokeby neexistovali (=USB2.0, tam neexistuju). Jedine ze by tam ten nezapojeny kabel (USB3 draty) fungoval ako antena a indukoval sa na nom nejaky bordel co by mohlo USB3 zariadie zmiast. Ale s napajanim ziaden problem neni, to je uplne stejne. Asi to bolo blbo zapojene (niektore dosky maju piny USB naopak) alebo co.
P.S. alebo ten USB3.0 disk zral viac, apod. Alebo mechanicky mal nejak divne kontakty.
P.S.2. v tom samotnom USB3 konektore by nemalo byt na tych USB3 pinoch nic co by sposobovalo nejaky rozdiel k stavu ked tam vobec nie su (ziadne rezistory ani nic), ale neviem nabeton to by som musel pozret nejake schemy, najskor v pondelok. Ale nemalo by tam byt nic, t.j. malo by to byt akokeby neexistovali. Az na tu antenu.
Ano normalne to bude fungovat ako USB2.0 konektor. Mozes do neho strkat cokolvek (USB1 az USB3) a vsetko bude fungovat (max rychlost USB2.0). Neni v tom ziadna veda. Jediny mozny problem vidim v tom ze bud si to zapojil do dosky naopak alebo blbo (vid navod k doske ze kde je Vcc a overuj ci na neho ide cerveny dratik, 2x), alebo su tam tak srackove kable v tom kejse ze to uz kazi signal.
