Je možné zvýšit dosah wifi signálu?
doma mám Wifi router D-Link Dir 300. Jsem s ním spokojený, jen mi vadí malý dosah signálu. Je možné nějak dosah zvýšit? Představuji si to jako "krabičku", co jen zapojím do zásuvky a ta "krabička" by signál odesílala dál. Já se moc v síťových prvcích neorientuji, takže nevím, jestli takové řešení je. Jako první mě napadlo zakoupit druhý router a ten dát na místo, kde potřebuji signál, ale problematické bude na určené místo natáhnout kabel.
Ano, možné to je, existují repeatery (dokonce přímo do zásuvky). Dělá je např. Tp-link.
Ale počítej s tím, že se ti sníží přenosová kapacita bezdrátu na cca 40-50% (nikoli viditelná rychlost připojení, co ti budou hlásit Windows) a taky že s tím některá zařízení (např. některé androidí telefony a tablety) mívají problém.
Pokud by měl Android problém, bylo by to k ničemu. Snížení kapacity by se přežít ještě dalo. Děkuji za odpověď
musíš to vyzkoušet. Bezdrátové vysílání je téměř vždy magie, kde se potkávají jednotlivé komponenty, jejich nastavení a obecné fyzikální podmínky v daném místě.
tady si vyber: 18854593.htm U pár zákazníků jsem instaloval zyxel WRE2205. Konfigurace se musí udelat přes kabel, ale pak funguje spolehlivě.
