A co má společného s otázkou ta pochybná anketa? V tom zázraku nefunguje ipconfig /all?
Pozn.: A co ten externí HDD s nezálohovanými daty?
ja myslel, že anktera muze byt jakakoliv. Ten ext. HDD bude muset jít do servisu špatné hlavy a data jsou moc dulezita na to abych se toho zbavil
Na špatné hlavy jste přišel jak? Snad ne diagnostickým programem od výrobce disku?
Jsem zastaralý výrobek, ještě nás učili luštit písmenka a dokonce je kreslit inkoustem a pak jsme měli disciplinu zvanou: "sloh" a pak dokonce i matematiku. Z toho plyne, že titulek by měl být v souladu s tělem následujícího textu. Praštěná anketka o MS W8.1 je zcela mimo. Položka "Linux" je úsměvná, ve spojení s minulým vláknem to vypadá, že jste o něm do té doby neměl ani tušení. Je jasné, že to považujete za nějakou obskurnost.
Jo, ten příkaz ukázal co? Výstup programu lze dokonce přesměrovat do textového souboru, který lze potom přiložit.
ipconfig /all nepomohlo furt to tam je
Ten příkaz jste nepoužil, protože netušíte, že je to diagnostika a spouští se v příkazovém interpretu. Podle všeho jste si blbě hrál.
ten prikaz jsem pouzil!!!
Že jste si hrál s VPN? A s čím jste si předtím hrál a co jste instaloval, to musíte vědět vy, já u toho nebyl.
Ten příkaz není proto, aby to odstranil, ale abys viděl, co to vlastně je. Ale měl bys určitě vědět, proč tam máš tolik VPN klientů.
Pokud to nevíš, tak to bude asi tenhle případ: http://pc.poradna.net/q/view/1158816-tap-windows-a dapter-v9.
jooo ten Adobe uz jsem odstranil
Jaký Adobe zase?!
Som voľaký zmätený, předtím jsi nic o Adobe nepsal
Myslim to tak, jestli to souvisí s ilegal softem tak jsem mel Adobe dreamweawer jako ilegal takze nevím proc tam jsou ty VPNka
To, že odinstaluješ nelegální soft, ještě samozřejmě neznamená, že s tím odinstaluješ i crack.
To on také, zřejmě neví, co s tím vůbec dělal. Ale v minulém vláknu se zmínil o TeamVieweru, ten, mám dojem, vytváří též spojení skrze VPN.
Má to domrvené.
Nie, nemyslím si...
A administráciu Win by mal robiť človek, ktorý tomu rozumie...
Virtuálny adaptér siete súvisí s VPN. Ak nevieš čo robíš, nemá zmysel, aby si inštaloval čokoľvek.
win8.1 je super pro děti. neví co činí ani proč to tam je, hlavně že kradou.
jestli máš novější pc pro win8.1, proč ho připojuješ přes pomalý zastaralý wifi adaptér?
ty vpn sítě zruš a nejspíš zbytečný openvpn odinstaluj.
