Pokud neukážeš nebo přesně neopíšeš to okno, tak věštba nezabere.
v prohlížeči událostí zkus najít protokoly windows - systém, aplikace. podle času nebo události "eventlog".
tam bys tu svoji nějakou chybu s explorer.exe našel a dá se zkopírovat do schránky.
Názov chybujúcej aplikácie: MMLoadDrvPXDiscrete.exe, verzia: 2.0.0.0, časová značka: 0x50963f9b
Názov chybujúceho modulu: atiumdag.dll_unloaded, verzia: 9.14.10.924, časová značka: 0x50963b9a
Kód výnimky: 0xc0000005
Odstup chyby: 0x00052c66
Identifikácia chybujúceho procesu: 0x1a28
Čas spustenia chybujúcej aplikácie: 0x01cf728f1e5e6292
Cesta chybujúcej aplikácie: c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MMLoadDrvPXDiscre te.exe
Cesta chybujúceho modulu: atiumdag.dll
Identifikácia hlásenia: 5ebe1dd1-de82-11e3-be83-9c2a706be392
Celé meno chybujúceho balíka:
Identifikácia chybujúcej aplikácie vzhľadom na balík:
nie som si istá, ale asi by to malo byť toto
zkus novější verzi ovladače grafiky, třeba to pořešili.
No s tým Catalyst Control Center mám problém od kedy som preinštalovala windows na 8.1. z 8. A myslím, že je akutálny, pretože stále mi po zapnutí ntbku ukazovalo, že prestal pracovať, tak som ho preinštalovala z oficiálnej stránky výrobcu.
Potíž bude asi v tomhle. Pokud to máš spuštěné na pozadí nebo jako službu, tak se to asi nestačí ukončit. Myslím že to nepotřebuješ a pokud to zrušíš (v Po spuštění nebo ve Službách), tak by mohlo být po problému.
Skúšala som to tam hladať, ale neviem čo konkrétne z toho mám ukončiť. Možete mi to trošku konkrétnejšie opísať? :)
Tady o tom píšou, prý stačí zakázat spouštění (msconfig).
Pozerala som ten článok, pozerala som programy po spustení ale nenašla som to tam...mám tam hľadať "MMLoadDrvPXDiscre te.exe" alebo mám hľadať iný názov na zakázanie po spustení?
Snad vidíš, že je to slovo rozdělené (MMLoadDrvPXDiscrete.exe). Očividně s počítačem krutě zápasíš, možná by bylo lepší někoho k tomu zavolat. Ve Službách nebo Po spuštění (msconfig) musíš identifikovat to, co ti spouští (kým je spouštěna) ta aplikace MMLoadDrvPXDiscrete.exe. Pokud to není v Po spuštění, tak to bude asi ve Službách. Navíc - ani tohle není ještě jistota, že je to příčina problému.
Možná bude stačit ten program prostě odinstalovat (Ovládací panely - Programy). Následně pak zrestartovat počítač.
PS: Možná se to projeví už tím, že v msconfig - karta Po spuštění zakážeš všechno a zrestartuješ PC. Když ti pak něco nepojede (třeba tačpád a pod.), tak si tu položku zase zapneš. Viz. "možná by bylo lepší někoho k tomu zavolat".
:D To bude asi najlepšie...poverím tým niekoho iného :D Ďakujem aj tak za ochotu :)
