Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi
Zdravím,koupil jsem si wifi "Asus RT-N12E" tak jsem jí připojil podle popisu výrobce,začal jí nastavovat nastavil jsem si své heslo a vše uložil.Omylem jsem si ale poté síť smazal,a problém je že mi to nechce vzít moje heslo,ale chce to co je přednastavené.Nevíte jak ho zjistím ? Nebo to přenastavit ? Přes prohlížeč se mi to nechce k wifi připojit,, :/
Popřípadě,dá se nějak vymazat nastavení wifi,a nastavit to celé od začátku ?
Připoj se kabelem. Nebo použij reset routeru (zadní dírka na routeru)
Tomáš Fuk 18.05.2014 12:54
Tomáš Fuk
Když se připojím kabelem,tak mi to stejně nenačte tu stránku kde se dá přenastavit wifi.
Tic-tac 18.05.2014 12:57
Tic-tac
Nebo použij reset routeru (zadní dírka na routeru) Že se ten výrobek nedodal bez manuálu? Sežeňte n…
ms 18.05.2014 13:17
ms
pan fuk ti píše, že ten router má i reset. router má heslo do administrace, potom wpa-key pro zabez…
lední brtník 18.05.2014 13:19
Router jsem se pokusil restartovat,držel jsem ten čudlík po dobu 30 vteřin a nic.
Tic-tac 18.05.2014 13:36
Tic-tac
Co a nic? Po resetu je nutné vše znovu nastavit.
Wikan 18.05.2014 13:37
No nic se nezměnilo,pokud vím tak když by se restartoval tak by se měli rozsvítit všechny diody,jenž…
Tic-tac 18.05.2014 13:39
Tic-tac
Lenže Ty sa musíš pripojiť káblom !!! Na wifi chvíľku zabudni - vypni ju !
pme 18.05.2014 13:40
pme
Já ale kabelem připojený jsem.
Tic-tac 18.05.2014 13:42
Tic-tac
Potom teda vlez cez webové rozhranie do nastavení routra a nastavuj...
pme 18.05.2014 13:47
pme
Pokud to vysílá pořád stejně, tak jsi nastavení neresetoval.
Wikan 18.05.2014 13:40
No tak to mi je jasné.
Tic-tac
Instructions: 1) Press the "Reset" button for five to 10 seconds. The "Reset" button is located at…
Chocholoušek 18.05.2014 13:40
Chocholoušek
Díky,už to mám :) poslední
Tic-tac 18.05.2014 13:56
Tic-tac
Že se ten výrobek nedodal bez manuálu? Sežeňte někoho, kdo si umí přečíst manuál a podle něho ten síťový prvek nastavit.
Co a jak jste vyváděl, to nikdo tady nemůže tušit, to totiž nevíte ani vy sám.
Instructions:
1) Press the "Reset" button for five to 10 seconds. The "Reset" button is located at the back of the router.
2) Release the "Reset" button. The power light will shut off, flicker and then remain on.
3) Pull the power cord out of the router or from the outlet.
4) Wait five seconds. Reconnect the power cord.
Nebo si ho najdi v manuálech.
